Uszczelka pod wtryskiwaczem 1.9 DID
scotch99
Auto: Mitsubishi Lancer '09 2.0 DID
Wysłany: 15-10-2009, 14:45   Uszczelka pod wtryskiwaczem 1.9 DID
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał kiedyś uszczelkę pod wtryskiwaczem w Cari 1.9 DID '03.
Jakieś podpowiedzi, uwagi?
Wysłany: 17-10-2009, 20:09
Dla osoby niezaznajomionej z mechanika nie bedzie to latwe, ale zacznijmy od tego, jedziesz do ASO i wg numeru VIN kupujesz nowa uszczelke wtryskiwacza, koszt okolo 5zł netto, nastepnie podnosisz maske i dobierasz sie do wtryskiwacza, jezeli wokol niego jest nagar powstaly z dekompresji, oczyszczasz go niemalze do zera, nozykiem, srubokretem, skrobakiem, ale delikatnie, dodatkowo bedzie ci potrzebne sprezone powietrze i odkurzacz zeby wyssac zanieczyszczenia, jezeli wszystko wkolo wtryskiwacza czyste, odkrecasz przewod zasilajacy i wypinasz przewod powrotny paliwa, kolejno po tym wykrecasz srubke mocujaca wtryskiwacz, nastepnie probujesz go delikatnie wyciagnac, nie szrpiac, nie ciagnac, mozesz go urwac a wtedy pozostanie ci w najgorszym przypadku zrzucenie glowicy zeby wyciagnac wtryskiwacz, do tego dojdzie ci kupno wtryskiwacza, jak juz uda ci sie wyciagnac wtryskiwacz, musisz wyciagnac stara uszczelke wtryskiwacza i oczyscic dokladnie kanal prowadzacy wtryskiwacza, przy tej czynnosci bedziesz musial dobrac pret srednicy koncowki wtryskiwacza zeby wlozyc go do gniazda zeby syf ci nie wlecial do komory spalania, po czym zabierasz sie do czyszczenia, przy czym pomocny bedzie ci odkurzacz, jak juz wszystko bedzie czyste zabierasz sie do zakladania wtryskiwacza z nowa uszczelka (uszczelka ma strone montazowa niestety nie oznaczona) i wszystkie kolejnosci montazowe wykonujesz odwrotnie do czynnosci demontazowych
POZDRAWIAM i zycze Powodzenia
scotch99
Wysłany: 18-10-2009, 15:20
Dzięki za odpowiedź. Niestety już zdążyłem wymienić :-) Poszło gładko a jako zatyczka do gniazda wtryskiwacza idealnie nadał się ... ołówek Leroy Merlin :mrgreen: Polecam
