[CA1A 1.3] kable WN
ZAC
Wysłany: 06-08-2006, 17:25   [CA1A 1.3] kable WN
Witam!
Mam poważny problem. Odczepiłem kable wysokiego napiecia i nie było by nic w tym złego gdyby nie to że wszystkie na raz i teraz nie wiem jak podłączyć nowe :( Pomocy! :cry:
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-08-2006, 19:16
1 cylinder to ten przy rozrządzie. Teraz na aparacie (na kopółce) odnajdujesz dziurkę z ZAZNACZONYM numerem 1 i łączysz je. Następnie patrząc na dziury kopółki zgodnie ze wskazówkami zegara łączysz kolejną dziurę z cylindrem 3, następnę z 4 a następną z 2.
gregorbu
Wysłany: 06-08-2006, 20:57
... a jeśli nie znajdziesz "1" na kopułce, rzuć okiem na to :)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 06-08-2006, 22:16
gregorbu?
a jakiej firmy masz kable WN w swojej maszynie, bo od kilku dni misior przestał mi odpalać od dotknięcia tylko za drugim albo trzecim razem
czy czyszczenie palca rozdzielacza i styków kopułki moze coś pomóc??
pozdro
Michał Kraków
gregorbu
Wysłany: 06-08-2006, 22:22
Mam NGK. Czy czyszczenie pomoże? Trudno powiedzieć. Wyczyścieć zawsze można, na pewno to nei zaszkodzi. Przy tego typu problemach bardziej obstawiałbym jednak akumulator, świece i przewody wn.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 06-08-2006, 22:24
świece zmienione ok 5 tys kilometrów temu na NGK według katalogu
a co może byc nie tak z akumulatorem? - dobrze kręci przy odpalaniu
Michał Kraków
ZAC
Wysłany: 06-08-2006, 22:59
Dzięki Chłopaki
Już połączyłem Działa Ale przestał w pewnym momencie na 2 cylinder chodzić Muszę przeczyścić aparat
Ogromne dzięki za pomoc Pozdrawiam :D
