[CA1A 1.3] kable WN |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2006, 17:25 [CA1A 1.3] kable WN
Witam!
Mam poważny problem. Odczepiłem kable wysokiego napiecia i nie było by nic w tym złego gdyby nie to że wszystkie na raz i teraz nie wiem jak podłączyć nowe Pomocy! |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:53, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-08-2006, 19:16
| 1 cylinder to ten przy rozrządzie. Teraz na aparacie (na kopółce) odnajdujesz dziurkę z ZAZNACZONYM numerem 1 i łączysz je. Następnie patrząc na dziury kopółki zgodnie ze wskazówkami zegara łączysz kolejną dziurę z cylindrem 3, następnę z 4 a następną z 2. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2006, 20:57
... a jeśli nie znajdziesz "1" na kopułce, rzuć okiem na to |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-08-2006, 22:16
gregorbu?
a jakiej firmy masz kable WN w swojej maszynie, bo od kilku dni misior przestał mi odpalać od dotknięcia tylko za drugim albo trzecim razem
czy czyszczenie palca rozdzielacza i styków kopułki moze coś pomóc??
pozdro |
_________________ Michał Kraków |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2006, 22:22
| Mam NGK. Czy czyszczenie pomoże? Trudno powiedzieć. Wyczyścieć zawsze można, na pewno to nei zaszkodzi. Przy tego typu problemach bardziej obstawiałbym jednak akumulator, świece i przewody wn. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 06-08-2006, 22:24
świece zmienione ok 5 tys kilometrów temu na NGK według katalogu
a co może byc nie tak z akumulatorem? - dobrze kręci przy odpalaniu |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 06-08-2006, 22:59
Dzięki Chłopaki
Już połączyłem Działa Ale przestał w pewnym momencie na 2 cylinder chodzić Muszę przeczyścić aparat
Ogromne dzięki za pomoc Pozdrawiam |
