[CA4A 1.6] Nadmierne chłodzenie silnika.
Wysłany: 07-08-2006, 11:22
tojek napisał/a:
a przy spuszczeniu plynu i napelnieniu jak sie odpowietrza caly uklad? gdzie sie znajduja "kraniki" i w jakiej kolejnosci to robic?
z gory dziekuje za odp
na dole chłodnicy jest kranik - jak wspomniał przedmówca
po spuszczeniu całego płynu warto zdjąć górny wąż i mocno dmuchnąć - czasem coś jeszcze wypłynie
potem odkręcasz zbiornik wyrównawczy i wylewasz syf, zbiornik płuczesz, aż będzie czysty
teraz nalewanie:
zakręcasz kranik i wlewasz płyn do chłodnicy - tyle, żeby była pełna, zakręcasz korek; potem napełniasz na max. zbiornik wyrównawczy i odpalasz silnik; możesz przejechać ca. 20 km, co jakiś czas zatrzymując się i ew. uzupełniać braki w zbiorniczku wyrównawczym; jak będzie za dużo, to się samo wyleje, jak za mało to trzeba uzupełniać - w Galancie 3x uzupełniałem z czego 3-ci po ok. 50 km jazdy; odpowietrzanie odbywa się automatycznie przez korek chłodnicy;
NIGDY nie otwieraj korka chłodnicy gdy jest gorąca - chyba, że chcesz pojechać do centrum oparzeń w Siemianowicach...
tojek
Wysłany: 07-08-2006, 17:39
teraz nalewanie:
bardzo dziekuje:)
ale ma jeszcze dwa pytanka:
1) czyli nie odpowietrzac ta sruba przy termostacie, tak jak kolega hugo pisal?
2) ile plynu wchodzi w sumie?
Wysłany: 07-08-2006, 19:54
tojek napisał/a:
teraz nalewanie:
bardzo dziekuje:)
1. patrz wyżej - odpowietrza się samo - tak jest skonstruowany korek chłodnicy
2. ok. 6 litrów
tojek
Wysłany: 07-08-2006, 19:57
2. ok. 6 litrów
jeszcze raz bardzo dziekuje :)
wole sie upewnic, niz narobic sobie klopotow
dzieki i pozdr
wielki
Wysłany: 09-08-2006, 22:50
siema czy ma ktos colta w automacie ? czy to prawda ze poziom oleju w skrzyni sprawdza sie na "odpalonym" silniku?
[ Dodano: 09-08-2006, 22:55 ]
Czy w ogóle ktos z was ma książkę do colta w stylu sam naprawiam czy cos takiego :?: bo nigdzie nie moge dostać :( :( :( :(
Kryspian
Wysłany: 10-08-2006, 00:15
Niestety takiej książki nie ma. Zajżyj do Faq na forum i do download to trochę interesujących materiałów znajdziesz.
