[CA1A 1.3] kontrolka poziomu oleju |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2009, 18:23 [CA1A 1.3] kontrolka poziomu oleju
witam
nagle zgasła mi kontrolka oleju - nie wiem gdzie szukać czujnika poziomu oleju
może wystarczy go docisnąć czy ewentualnie jakis przewód spadł..........
proszę o sugestie gdzie go znalźć
dzieki pozdrawiam |
_________________ Michał Kraków |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 27-10-2009, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-10-2009, 19:13
Chodzi Ci o czujnik cisnienia oleju?
Jak tak, to jest on pod aparatem zapłonowym, wkrecony w blok jak dobrze pamietam.
Jak posprawdzasz kable i sam czujnik to jeszcze sprawdz czy sie zarowka w kontrolce nie przepalila. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 24-10-2009, 20:02
chodzi mi o ten czujnik, który łączy sie z kontrolką na desce rozdzielczej |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21951 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-10-2009, 20:24
Kokos napisał/a: | chodzi mi o ten czujnik, który łączy sie z kontrolką na desce rozdzielczej | To ten, o którym pisze mkm. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2009, 20:53
Ale jak zgasla to chyba dobrze? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-10-2009, 21:18
Kokos, wyciągnij zegary i sprawdź żarówkę. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
4g63colt napisał/a: | Ale jak zgasla to chyba dobrze? |
tzn nie zapala się przed uruchomieniem silnika w pierwszym położeniu kluczyka w stacyjce
tak jak to jest zawsze
[ Dodano: 24-10-2009, 21:22 ]
londolut napisał/a: | Kokos, wyciągnij zegary i sprawdź żarówkę. |
troche podejrzewam ten czujnik bo auto przedwczoraj zabarałem od mechaniora |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2009, 21:34
Aha,to wszystko jasne.
Do tego czujnika idzie jeden kabelek. |
rosomak1983
Wysłany: 24-10-2009, 22:38
Panowie ja mam to samo... Po przekładce silnika mi najpierw łaczylo potem migało a nastepnie juz wogóle nie swieci... Nic a nic... Podejrzewam ze cos nie laczy na kablach bo wczesniej tez miałem podobne problemy tylko poruszanie wtyczka od czujnika pomagało teraz nic a nic... Myslicie ze mogła sie zarówa spalic od takiego łaczenia /nie łaczenia??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-10-2009, 00:18
u mnie cjo tez to mialem, po wymianie oleju pare razy przy starcie sie normalnie zapalila, gasla, pozniej juz wogole sie nie pojawiala, a teraz juz jest ok. ale nie wiem czemu tak sie dzialo |
rosomak1983
Wysłany: 25-10-2009, 01:37
Ja tam sie nie przejmuje bo jestem pewny ze cienienie oleju mam OK. Silniczek smiga ze hej Chetnie bym to jednak naprawił |
6 bolt only...
Wysłany: 25-10-2009, 11:07
rosomak1983 jeśli kable nie są nigdzie przerwane to wymień czujnik ciśnienia oleju, który kosztuje ok. 10 zł i powinno być OK. |
rosomak1983
Wysłany: 25-10-2009, 12:11
Hugo, juz to zrobiłem. Tj włożylem z silnika poprzedniego gdzie kupilem pare miesiecy temu nowy. Musze pokombinowac z wtyczka. |
6 bolt only...
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 25-10-2009, 14:54
rosomak1983 Chłopie!!
Ty wiesz o co mi chodzi ............ napisz proszę gdzie mam szukac tego czujnika??
dzieki |
rosomak1983
Wysłany: 25-10-2009, 16:28
mkm napisał/a: | Jak tak, to jest on pod aparatem zapłonowym, wkrecony w blok jak dobrze pamietam. |
tu masz odpowiedz...tylko tyczy sie to silnika 1.6.... londolut, Ci powie gdzie jest w 1.3
bo osobiscie nie widziałem 1.3. |
6 bolt only...
