[CA1A 1.3] kontrolka poziomu oleju
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 24-10-2009, 18:23   [CA1A 1.3] kontrolka poziomu oleju
witam
nagle zgasła mi kontrolka oleju - nie wiem gdzie szukać czujnika poziomu oleju
może wystarczy go docisnąć czy ewentualnie jakis przewód spadł..........
proszę o sugestie gdzie go znalźć
dzieki pozdrawiam
Michał Kraków
Ostatnio zmieniony przez karolgt 27-10-2009, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-10-2009, 19:13
Chodzi Ci o czujnik cisnienia oleju?
Jak tak, to jest on pod aparatem zapłonowym, wkrecony w blok jak dobrze pamietam.
Jak posprawdzasz kable i sam czujnik to jeszcze sprawdz czy sie zarowka w kontrolce nie przepalila.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 24-10-2009, 20:02
chodzi mi o ten czujnik, który łączy sie z kontrolką na desce rozdzielczej
Michał Kraków
Wysłany: 24-10-2009, 20:24
Kokos napisał/a:
To ten, o którym pisze mkm.
4g63colt
Wysłany: 24-10-2009, 20:53
Ale jak zgasla to chyba dobrze?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-10-2009, 21:18
Kokos, wyciągnij zegary i sprawdź żarówkę.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
4g63colt napisał/a:
tzn nie zapala się przed uruchomieniem silnika w pierwszym położeniu kluczyka w stacyjce
tak jak to jest zawsze
[ Dodano: 24-10-2009, 21:22 ]
londolut napisał/a:
troche podejrzewam ten czujnik bo auto przedwczoraj zabarałem od mechaniora
Michał Kraków
4g63colt
Wysłany: 24-10-2009, 21:34
Aha,to wszystko jasne.
Do tego czujnika idzie jeden kabelek.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-10-2009, 22:38
Panowie ja mam to samo... Po przekładce silnika mi najpierw łaczylo potem migało a nastepnie juz wogóle nie swieci... Nic a nic... Podejrzewam ze cos nie laczy na kablach bo wczesniej tez miałem podobne problemy tylko poruszanie wtyczka od czujnika pomagało teraz nic a nic... Myslicie ze mogła sie zarówa spalic od takiego łaczenia /nie łaczenia???
6 bolt only...
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Wysłany: 25-10-2009, 00:18
u mnie cjo tez to mialem, po wymianie oleju pare razy przy starcie sie normalnie zapalila, gasla, pozniej juz wogole sie nie pojawiala, a teraz juz jest ok. ale nie wiem czemu tak sie dzialo
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-10-2009, 01:37
Ja tam sie nie przejmuje bo jestem pewny ze cienienie oleju mam OK. Silniczek smiga ze hej :D :D :D Chetnie bym to jednak naprawił :evil:
6 bolt only...
Wysłany: 25-10-2009, 11:07
rosomak1983 jeśli kable nie są nigdzie przerwane to wymień czujnik ciśnienia oleju, który kosztuje ok. 10 zł i powinno być OK.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-10-2009, 12:11
Hugo, juz to zrobiłem. Tj włożylem z silnika poprzedniego gdzie kupilem pare miesiecy temu nowy. Musze pokombinowac z wtyczka.
6 bolt only...
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 25-10-2009, 14:54
rosomak1983 Chłopie!!
Ty wiesz o co mi chodzi ............ napisz proszę gdzie mam szukac tego czujnika??
dzieki
Michał Kraków
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 25-10-2009, 16:28
mkm napisał/a:
tu masz odpowiedz...tylko tyczy sie to silnika 1.6.... londolut, Ci powie gdzie jest w 1.3
bo osobiscie nie widziałem 1.3.
6 bolt only...
