Tamagocchi - Colt CJ0 Koyocika |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 26-10-2009, 15:31
Skorka taka bardzo.....pomaranczowa, ladna!!!
To colty mialy skore w ori, jakos nie slyszalem, nie mowie ze niemozliwe, napewno niecodzienne
Co do malciana do lasu, wiem cos o tym |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 26-10-2009, 19:51
| tucci napisał/a: | | Skorka taka bardzo.....pomaranczowa, ladna!!! |
Kurde, muszę jakoś inaczej zdjęcia zrobić, bo te co są nie oddają koloru. To jest ciemny mniód a nie żadne tam pomarańcze, bordelle ani inne . Se wypraszam.
Kąsać zacznę...
| tucci napisał/a: | To colty mialy skore w ori, jakos nie slyszalem, nie mowie ze niemozliwe, napewno niecodzienne |
No podobno wyszła seria krótka takich CJ. Ale to podobno - bo oficjalnie w katalogach nie znalazłem, ktoś zbliżony do MM mi mówił, że na Europę wyszło 500sztuk jakiejś jubeledyszyn z taką właśnie skórą.
Przy okazji - cieknie mi spod aparatu zapłonowego. Się uszczelkę banalnie wymienia, czy kłopotliwie? |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-10-2009, 20:00
| Swego czasu był do kupienia CJ ze skórą, która byłą z tego co pamiętam oryginalna. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 26-10-2009, 20:05
Widziałem jak dotąd 2 CJ i jedno CA0 skórzaste i moje mi się najoryginalniejsze wydaje - CA0 było obszywane na bank, CJ raczej też - boczki w drzwiach miał czarne z materiału, nie ze skóry.
CZ na pewno oryginalną skórę ma - choruję na kierownicę z niego, ale nikt mnie nie chce uświadomić czy airbag się polubi z moim komputerem. |
Wysłany: 26-10-2009, 21:13
| Koyocik napisał/a: | | Się uszczelkę banalnie wymienia, czy kłopotliwie? | Jeszcze prościej niż banalnie, ale problem to zakup tego oring-u. Wymiary ma "po przecinku" i tylko ASO. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 28-10-2009, 18:15
| Hugo napisał/a: | | Koyocik napisał/a: | | Się uszczelkę banalnie wymienia, czy kłopotliwie? | Jeszcze prościej niż banalnie, ale problem to zakup tego oring-u. Wymiary ma "po przecinku" i tylko ASO. |
Hugo, ale mi cieknie z okolic elementu oznaczonego na obrazku jako 2, tam widać rozerwaną uszczelkę (nie występuje jako część zamienna?). To teraz nie wiem, czy wymiana o-ringu 4 pomoże?
Wysłany: 28-10-2009, 22:36
| Koyocik napisał/a: | | Hugo, ale mi cieknie z okolic elementu oznaczonego na obrazku jako 2 | No to katastrofa. Puszcza wewnętrzny uszczelniacz (na osi aparatu). Nie wiem jak wygląda i czy w ogóle aparat idzie na tyle rozkręcić żeby go wymienić. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-10-2009, 15:52
Koyocik, swapuj i nie baw się w półśrodki |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 07-11-2009, 20:46
| Koyocik, element nr 2 to tylko zwykla przekladka izolacyjna, wiec jezeli tam ci sie pojawia olej to masz gdzies nieszczelnosc na walku, element 5 |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 07-11-2009, 22:59
| Koyocik, zeby uniknac ustawiania zapłonu zrób sobie znaczek na aparacie i obudowie mocujacej go, bo bez lampy stroboskopowej bedzie ciezko ustawic zaplon, oczywiscie da sie ale to nie daje w pelni 100% efektu |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 10-11-2009, 12:50
Efekt wczorajszej zabawy z farbkami
Przepraszam za jakość zdjęć, jak przestanie padać i umyję Tamagocchi zrobię ładniejsze
Przy okazji odkryłem, co zainspirowało projektantów Colta CJ - znajdź róznicę pomiędzy dwoma poniższymi obrazkami:
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 10-11-2009, 13:06
szczerze to mi się nie podoba za bardzo |
