zgrzytają mi biegi przy niskich obrotach....?? co robić??
pafcio-galant
Auto: galant EAO 2.0 sport edition
  Wysłany: 31-10-2009, 17:02   zgrzytają mi biegi przy niskich obrotach....?? co robić??
Witam. Mam taki problem z moim Galantem 2.0 16V 99rok a mianowicie biegi mi zgrzytają jak zmieniam je przy normalnych lub niskich obrotach na wysokich jest ok czasem pomaga ja wcisnę sprzęgło do samej podłogi a czasem i to nic nie daje.... olej w skrzyni zmieniłem ale nie pomogło niestety... :( co to może być?? czy to skrzynia pada??
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 31-10-2009, 17:04
Płyn w sprzęgle masz? Może układ sprzęgła jest zapowietrzony.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
pafcio-galant
Wysłany: 31-10-2009, 17:07
płyn w sprzęgle jest a czy jest zapowietrzony to nie wiem... jak to sprawdzić?? tylko dziwi mnie że na wysokich obrotach jest ok...
Wysłany: 31-10-2009, 17:15
pafcio-galant, luzujesz odpowietrznik na wysprzegliku i patrzysz czy cieknie plyn, czy tez plyn z babaelkami powietrza, pamietaj aby w zbiorniczku sprzegla zachowac odpowiedni poziom plynu
pafcio-galant
Wysłany: 31-10-2009, 17:20
ok w poniedziałek podjadę do warsztatu i spróbuję odpowietrzyć miejmy nadzieję że to coś pomoże...
[ Dodano: 31-10-2009, 17:33 ]
a może posiada ktoś jakieś inne sugestie gdyby okazało się że sprzęglo nie jest zapowietrzone??
Wysłany: 31-10-2009, 17:58
pafcio-galant, wysprzeglik takze potrafi byc wysluzony
pafcio-galant
Wysłany: 31-10-2009, 18:53
a można to jakoś stwierdzić? czy trzeba wymienić żeby zobaczyć czy to on nawalił?
Wysłany: 31-10-2009, 19:10
pafcio-galant, tak, wciskasz sprzeglo do oporu, mozesz zablokowac je o siedzenie jakims stylem, mierzysz w dwoch stalych punktach, powiedzmy odleglosc odpowietrznika i konca lapy sprzeglowej, notujesz, a po 15min sprawdzasz jaka jest wartosc do pomierzonej na poczatku, jezeli cisznienie w ukladzie utrzymuje sie na stalym poziomie nie powinno byc wiekszego wachania jak w granicach 1mm
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 14-11-2009, 13:50
A może olej w skrzyni już ma swoje przechulane i nalezy wymienić badz jest go za mało... Polecam RedLine MTL tak na przyszłość
