[Cari 1.8] fajkocewki
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 09:05   [Cari 1.8] fajkocewki
witam,mam cari 1,8 16v bez gdi z 97 roku pośiada ona dwie fajkocewki mam pytanie czym się one różnią między sobą bo kupując nie wiem jak opisać sprzedawcy pozdrawiam...
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 01-11-2009, 09:15
Sam mam GDI na pokładzie więc nie odpowiem na twoje pytanie ale może poniższy link Ci pomoże :)
http://www.detali.ru/cat/...Q5OTB6H/LIr6w==
Wysłany: 01-11-2009, 09:16
KOREK31, niczym sie nie roznia, tylko przwody do nich podpiete maja rozna dlugosc, zreszta sprzedawca powinien wiedziec takie rzeczy. Wiec sie nie przejmuj nie ma roznicy
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 09:18
dzięki serdeczne pozdrawiam.
Wysłany: 01-11-2009, 09:20
KOREK31, w zamienniku nowa cewke z fajka kupisz juz od 180zł plus wysylka, ja dalem 250zł za oryginal z fajka, trafilo sie jak slepej kurze ziarno ;-)
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 09:36
mój problem polega na tym że przy gwałtywnym dodaniu gazu silnik muli się i dlatego stawiam na cewkę nie wiem czy dobrze ...
Wysłany: 01-11-2009, 09:47
KOREK31, moze byc, a masz instalacje LPG, dawno temu zakupiles samochod?
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 09:51
bez gazu wymieniłem świece ,przewody wn ,przepływomierz ,filtry i zero poprawy ...
Wysłany: 01-11-2009, 09:59
KOREK31, moze ktos przed Toba grzebal przy przepustnicy i regulowal ja domowymi sposobami, ja na Twoim miejscu wstrzymalbym sie z kupnem cewek, gdyz najprosciejbyloby znalezc kolege mitsumaniaka, ktory uzyczy Ci swoja na 5 min albo sprawdzi Twoje na swoim aucie, pamietaj unikac kosztow wzgledem poprawnie rozwiazanoego problemu, czyli jak najmniej wpakowac a uzyskac odpowiedni ekeft i zadowolenie, rozrzad byl robiony?
[ Dodano: 01-11-2009, 10:02 ]
KOREK31, jakie masz spalanie, moze sonda lambda siada? badales auto na analizatorze spalin?
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 10:14
razrząd robiony a jeśli chodzi o spalani to nie wiem
Wysłany: 01-11-2009, 10:16
KOREK31, przed robieniem rozrzadu bylo tak samo?
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 10:18
nie
[ Dodano: 01-11-2009, 10:21 ]
pół roku po wymianie zaczoł szfankować...
[ Dodano: 01-11-2009, 10:23 ]
po wymianie kabli wn minimalna poprawa...a cewka błyska na niebiesko
Wysłany: 01-11-2009, 10:37
KOREK31 napisał/a:
Ok w takim razie jezeli cewka ma przebicie to koniecznie trzeba ja wymienic, najlepiej z fajka, przy okazji sprawdzic czy swiece nie dostaly przebicia, czarne znaki na swiecach takie pionowe kreski, albo kolor miodowy izolatora swiecy.
KOREK31
Wysłany: 01-11-2009, 10:39
ok dzię :roll: ki nara znikam :roll:
