[Cari 1.8] fajkocewki |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 09:05 [Cari 1.8] fajkocewki
| witam,mam cari 1,8 16v bez gdi z 97 roku pośiada ona dwie fajkocewki mam pytanie czym się one różnią między sobą bo kupując nie wiem jak opisać sprzedawcy pozdrawiam... |
Kamilofone
Auto: Carisma GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-11-2009, 09:16
| KOREK31, niczym sie nie roznia, tylko przwody do nich podpiete maja rozna dlugosc, zreszta sprzedawca powinien wiedziec takie rzeczy. Wiec sie nie przejmuj nie ma roznicy |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 09:18
| dzięki serdeczne pozdrawiam. |
Wysłany: 01-11-2009, 09:20
KOREK31, w zamienniku nowa cewke z fajka kupisz juz od 180zł plus wysylka, ja dalem 250zł za oryginal z fajka, trafilo sie jak slepej kurze ziarno |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 09:36
| mój problem polega na tym że przy gwałtywnym dodaniu gazu silnik muli się i dlatego stawiam na cewkę nie wiem czy dobrze ... |
Wysłany: 01-11-2009, 09:47
| KOREK31, moze byc, a masz instalacje LPG, dawno temu zakupiles samochod? |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 09:51
| bez gazu wymieniłem świece ,przewody wn ,przepływomierz ,filtry i zero poprawy ... |
Wysłany: 01-11-2009, 09:59
KOREK31, moze ktos przed Toba grzebal przy przepustnicy i regulowal ja domowymi sposobami, ja na Twoim miejscu wstrzymalbym sie z kupnem cewek, gdyz najprosciejbyloby znalezc kolege mitsumaniaka, ktory uzyczy Ci swoja na 5 min albo sprawdzi Twoje na swoim aucie, pamietaj unikac kosztow wzgledem poprawnie rozwiazanoego problemu, czyli jak najmniej wpakowac a uzyskac odpowiedni ekeft i zadowolenie, rozrzad byl robiony?
[ Dodano: 01-11-2009, 10:02 ]
KOREK31, jakie masz spalanie, moze sonda lambda siada? badales auto na analizatorze spalin? |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 10:14
| razrząd robiony a jeśli chodzi o spalani to nie wiem |
Wysłany: 01-11-2009, 10:16
| KOREK31, przed robieniem rozrzadu bylo tak samo? |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 10:18
nie
[ Dodano: 01-11-2009, 10:21 ]
pół roku po wymianie zaczoł szfankować...
[ Dodano: 01-11-2009, 10:23 ]
po wymianie kabli wn minimalna poprawa...a cewka błyska na niebiesko |
Wysłany: 01-11-2009, 10:37
| KOREK31 napisał/a: |
Ok w takim razie jezeli cewka ma przebicie to koniecznie trzeba ja wymienic, najlepiej z fajka, przy okazji sprawdzic czy swiece nie dostaly przebicia, czarne znaki na swiecach takie pionowe kreski, albo kolor miodowy izolatora swiecy. |
KOREK31 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2009, 10:39
ok dzię ki nara znikam |
