Pomocy
kapsel
  Wysłany: 10-08-2006, 23:48   Pomocy
proszę was o pomoc nie wiem co mam robić i gdzie szukać pomocy. Mój galant gdy jest zimny motor chodzi jak traktor, silnik dostaje wibracji i za bardzo nie chce wchodzić w obroty. Taki stan rzeczy jest tylko na zimnym motorze. Powymieniałem wszystko co można . Nowa kopułka (orginał), palec, kable WN, świece. Nawet załatwiłem całą przepustnicę z silnikiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy. Jestem już u kresu wytrzymałości zaraz go utopię w Wiśle. Pozdrawiam mitsumaniak
Seba_Dominika
Wysłany: 11-08-2006, 08:54
A sprobuj wymienic czujnik temperatury,ten ktory odpowiada za sklad mieszanki na zimnym silniku
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-08-2006, 10:18
Seba_Dominika napisał/a:
To jest bardzo dobra rada. Tyle że zanim go wymienisz - sprawdź - procedura jest opisana w service manualu który można ściągnąć w dziale Downloads ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 11-08-2006, 10:25
ciśnienie na listwie sprawdzone (może za mało paliwa, pompa pada itp.)? podmieniłeś na próbę wtryskiwacze?
na zimnym możesz sprawdzić ten czujnik (powinno być ok. 2 kOm), ale raczej jakby padł, to by się CE świeciło
kapsel
Wysłany: 11-08-2006, 13:26
ok ale gdzie jest ten czujnik, sprawdzałem na stronie Krzyżaka ale u mnie musi być w innym miejscu.
[ Dodano: 14-08-2006, 22:38 ]
Wiele irytacji towarzyszy mi przy moim Galancie, mimo że nie oddaję go do kowali tylko do mechanika klubowego dalej coś z nim jest nie tak. Pozmieniałem wszystko co można było z wyjątkiem silnika i nadwozia, czujniki i takie tam duperele o których pisałem w postach. Po tym wszystkim doszedłem do konkluzji że problem leży w elektryce przynajmniej tak mi się wydaje. Na zimnym silniku nie palą mi wszystke 4 cylindry, wystarczy że trochę popracuje silnik i problem znika auto jezdzi normalnie z wyjątkiem momentu kedy muszę stanąć na swiatłach, wtedy gdy stoję z wciśniętym hamulcem a zaznaczam że mam automatyczną skrzynię biegów samochód wpada w wibracje wszystko się trzęsie, poduszki zawieszenia silnika ok, już sam nie wiem co o tym myśleć. Silnik nie pracuje tak jak powinien. Napiszcie coś ku mojej radości.
