Zamknięty przez: Kmer 11-01-2010, 07:57 |
Galant V6 od Zylona Elbląg CD |
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 137 Skąd: Unisław Śląski /Wałbrzych
Wysłany: 18-10-2009, 17:32 CZARNY AVANCE - ELBLĄG od Zyklona
Czy ktoś był oglądać ten egzemplarz?
http://www.allegro.pl/item774682579.html
Rok produkcji 2000
Przebieg (km): 160512
Pojemność silnika (cm3): 2500
Moc silnika (KM): 163
Skrzynia biegów: Manualna
Rodzaj paliwa: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna
Liczba drzwi: 4/5
Kolor: Czarny
Stan: Używany
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie ABS, Alufelgi, Autoalarm, Centralny zamek, Elektryczne lusterka, Elektryczne szyby, Immobilizer, Klimatyzacja, Lakier metallic, Poduszka powietrzna, Radio+CD, Skórzana tapicerka, Tempomat, Wspomaganie kierownicy
Informacje dodatkowe Bezwypadkowy, Serwisowany w ASO, Sprowadzony, Zarejestrowany w Polsce
Jest już jakiś czas na allegro .... poprzednie egzemplarze 'ZYKLONA" rozeszły się jak świeże bułeczki 9dzwoniłem po tygodniu i już auta nie było) .... a ten? .... czyżby było coś nie tak w nim? |
_________________ * * * 充 真 似 亜 苦 * * *
Ostatnio zmieniony przez Kmer 19-10-2009, 18:10, w całości zmieniany 1 raz |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 18-10-2009, 18:00
Generalnie wygląda ładnie.
Kolor środkowej konsoli jest jakiś dziwny, jeszcze takie nie widziałem.
Pod maską:
- płynu chłodniczego za mało
- płynu hydraulicznego sprzęgła za dużo
- odnoszę wrażenie, że kielichy zostały pryśnięte czymś matowym
- pas przedni wygląda jak nowy, nawet nie jest brudny
No i przebieg, znakomite 160 tys |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 18-10-2009, 18:51
witam co do deski to jest ok ja mam taką samą w swoim AVANSIE ogólnie auto przeszło profesjonalną kurację odmładzającą co do komory silnika rzeczywiście jest w macie powinna być lakierowana szczególnie widać to przy błotnikach przednich brak śrubek przy wlocie powietrza no ale nic nie zastąpi oględzin na żywo warto się przejechać i obejrzeć w razie te 900zł do stargowania na pewno lub więcej |
NadiR
Auto: Galant
Wysłany: 18-10-2009, 20:01
Pas przedni jest na zdjęciach podejrzany - jak by świeży mat.
Nie twiedzę, że po dzwonie, ale coś tu raczej jest nie tak... |
KoraX
Wysłany: 18-10-2009, 20:30
NadiR napisał/a: | Pas przedni jest na zdjęciach podejrzany - jak by świeży mat.
... Dokładnie ... Tyle razy oglądałem te zdjęcia i nic nie widziałem ale teraz ...zadziwiająco "czysty" mat. co prawda jak porównam ze zdjęciem mojego wnętrza:
to niby też jest mat i nigdy nie ma takiego samego koloru jak zewnętrzne blachy ... no ale w porównaniu z tym z ogłoszenia to prawie jak "metalic".
...Dzięęki ...no własnie o to chodzi żeby go LIVE obejrzeć ... to jedyny sposób. Niestety 600km trochę za daleko. |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 18-10-2009, 20:53
fj_mike napisał/a: | - odnoszę wrażenie, że kielichy zostały pryśnięte czymś matowym
- pas przedni wygląda jak nowy, nawet nie jest brudny |
radek79 napisał/a: | auto przeszło profesjonalną kurację odmładzającą co do komory silnika rzeczywiście jest w macie powinna być lakierowana szczególnie widać to przy błotnikach |
Cytat: | Pas przedni jest na zdjęciach podejrzany - jak by świeży mat.
Nie twierdzę, że po dzwonie, ale coś tu raczej jest nie tak... |
Wszyscy macie racje ze z komora silnika jest coś nie tak,zwróćcie uwagę na ścianę grodziowa,cześć śrub pomalowanych cześć nie,do tego dochodzą te plamy w różnicy lakieru,tabliczka znamionowa wygląda jakby miała nalot po lakierze,do tego dochodzi lewa lampa nie przykręcona od czoła,śruby na pasie przednim w kolorze nadwozia,ja tez mam w kolorze nadwozia tyle ze ja pomalowałem sobie sam,a wcześniej wszystkie śruby były ori ocynkowane,dolna część podpórki maski pomalowana dalsza część już nie,choć i ona w ori jest pokryta ocynkiem,zamek maski tez wygląda jakby go ktoś zahaczył lakierem,a powinien być w ocynku.
Także KrX, jeżeli pojedziesz je oglądać tu zwróć szczególną uwagę,bo wygląda na to ze z autem wcześniej się coś mogło dziać niepokojącego |
NadiR
Auto: Galant
Wysłany: 19-10-2009, 11:39
Lewy błotnik był też malowany. Śrubki na początku też są inne. l/p
Albo lekki dzwon był w lewy przód, albo i mocny |
ChaosCK82
Auto: Accord 2.2LX '93 A/T
Wysłany: 19-10-2009, 13:30
A to nie jest tak, że elementy komory silnika lub bagażnika są w macie, bo tam nie dają ostatniej warstwy lakieru (laku czy coś w tym stylu)? |
_________________ Gal 2.5V6, A/T - gdzieś na mnie czeka:) |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 19-10-2009, 13:38
ChaosCK82 napisał/a: | A to nie jest tak, że elementy komory silnika lub bagażnika są w macie |
Tak jest,ale w tym aucie jest przekombinowane z tym matem,to nie jest ori mat jaki daje fabryka. |
gem1
Auto: Galant SE 2.5 V6 99r
Wysłany: 19-10-2009, 19:59
znaczy, nie zauważyłem w aukcji słowa "bezwypadkowy".... jak masz daleko, to po tych kilku postach, po prostu zadzwoń do własciciela i popytaj... nie ma co zakładać, że kolo coś chce zataić... po prostu o pewnych rzeczach nie pisze, co nie znaczy, że Ci nie powie...masz argumenty z powyższych postów to po co ta przyczajka..telefon w końcu "nic" nie kosztuje...
a może kolo po prostu zadbał o przednie kielichy, po czym ładnie wszystko pstryknał w kolor... to chyba nie przestepstwo, a jak zrobił to dobrze, to raczej na plus dla niego...
ale tego można się dowiedzieć dzwoniąc do niego, a nie poprzestając na gdybaniu na forum
siemanko nadir to juz kolejna osoba ze 100NX squadu na tym forum
poozdrawiam |
fj_mike
Wysłany: 19-10-2009, 20:46
gem1 napisał/a: | znaczy, nie zauważyłem w aukcji słowa "bezwypadkowy" |
W aukcji widnieje "Bezwypadkowy"
[EDIT By MOD] Proszę o spokój |
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 19-10-2009, 21:35, w całości zmieniany 1 raz |
KoraX
Wysłany: 19-10-2009, 21:51
...Powiem coś może nie na temat auta - ale chyba kończąc wątek -
Od początku koleś mówił ze ma gala ale jeszcze nie wystawiony bo czeka na tablice i dowód 'twardy' .... wszyscy dookoła (fachowcy i nie) śmiali się ze mnie mówiąc że pewnie nie jest zrobiony że farba schnie itp. ...ja oczywiście ślepo wierzyłem że zgodnie z zapewnieniami sprzedającego jest glancuś cycuś ale te komentarze raczej nie utwierdzają mnie w tym przekonaniu.
Soldi - Jak widzę po postach NIKT TU NIE OSKARŻA Sprzedającego że auto jest bite i jak - i się nie wymądrza - tylko każdy wyraża swoją jak najbardziej SUBIEKTYWNĄ OPINIĘ - która się przyda pytającemu bądź nie (w tym wypadku mnie osobiście).
Uważam że te komentarze pomogły mi na tyle że jak dla mnie nie warto jechać 650 km po to by stwierdzić te rzeczy na miejscu, rozczarować się i wrócić z niczym. ktoś kto ma bliżej, pojedzie zweryfikuje, potwierdzi lub oballi te tezy .... ale o to tutaj chodzi, czyż nie?!
Także - ja zapytałem - i odpowiedz swoja już "dostałem". Odpuszczam ... ale dla kogoś ten egzemplarz może dalej wydawać się ciekawy - gorąco polecam
pozdro i dzięki za wszystkie opinie dot. tego pięknego gala.
Jak znam życie - a jestem bardzo wybredny - będę zakładał tu tematy jeszcze nie raz ... i proszę o WSZELKIE KOMENTARZE ..... aż w końcu nie będzie jednego kto by się do czegoś przyczepił
arkor
Auto: Reanault Clio
Wysłany: 13-11-2009, 10:51 Galant V6 od Zylona Elbląg CD
Właśnie poważnie przyierzam się do Galanta od Zylona. Auto było już omawiane ale oglądałem je osobiście i mam dylemat.
Chodzi o to autko:
http://moto.allegro.pl/it...ejestracja.html
Autko oglądałem i muszę powedzieć że prezentuje się naprawdę fajnie. Byłem nim w ASO na sprawdzeniu stanu auta i fachowcy orzekli że poza tarczmi które biją wszystko jest ok. Autkosprazono miernikiem grubości lakieru i o dziwo nigdzie nie ma grama szpachli...
Byłem już praktycznie decydowany ale zaniepokoiły mnie opinie o laierowaniu komory silnika. Co myślicie? Czy w aso niepowiedzieli całej prawdy?? Czy opienranie się na pomiare grubości kieru ma sens? Auto namnie czeka ale nie chcę wdepnąć na minę.
Jestem z Gdańska więc teoretycznie nie daleko, czy ktoś ewentualnie pomógłby mi w oględzinach na żywo? Odwdzięczę się:)
Arek |
fj_mike
Wysłany: 13-11-2009, 12:46
Napisz prośbę na regionalnym kujawsko-pomorskie. Chyba się ktoś znajdzie |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-11-2009, 13:01
arkor napisał/a: | zaniepokoiły mnie opinie o laierowaniu komory silnika. |
Nie widzę na zdjęciu tego faktu....Jest czarny mat, jaki powinien być |
_________________ Pozdrawiam
