Przesunięty przez: Hubeeert
16-09-2007, 17:06
[CJ1A 1.3] Coś szarpie i się trzęsie!!
stankiew
  Wysłany: 16-08-2006, 11:58   [CJ1A 1.3] Coś szarpie i się trzęsie!!
Mam taki problem !!! Jak zostawie samochód na słońcu lub nie używam go przez dłuższy czas to po odpaleniu i naciśnięciu gazu samochód nie wchodzi na obroty,szarpie dławi sięi dopiero po rozgrzaniu silnika wszystko wraca do normy trwa to wszystko może 2-3 min.Zmieniłem filtry i nic to nie pomogło zastanawiam sie co to moze być.
Proszę o jakąś pomoc. Dodam że mam zmodyfikowany układ dolotowy.Założona jest turbo rura i stożek.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16-08-2006, 14:12
Wymień świece.
stankiew
Wysłany: 16-08-2006, 15:01
Same świece czy przewody zapłonowe też?
adams12
Wysłany: 16-08-2006, 15:04
a jakiej firmy masz przewody i ile juz na nich jezdzisz?
tojek
Wysłany: 17-08-2006, 06:42   Re: Coś szarpie i się trzęsie!!
stankiew napisał/a:
tutaj masz odpowiedz na pytanie. fitr postaraj sie oslonic od cieplego powietrza, poprowadz najlepiej ze zderzaka flexem (chyba tak to sie nazywa, to jest taka srebna rura - ona jest przy junkeresie) do stozka zimne powietrze niech na niego dmucha, a najlepiej to stozek wsadz w ta rure. takie rury masz do wyboru w castoramie i sa po okolo 20-30zl.
auto jest moze jeszcze na gazie?
