Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 16:06 |
[CJ1A 1.3] Coś szarpie i się trzęsie!! |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 10:58 [CJ1A 1.3] Coś szarpie i się trzęsie!!
Mam taki problem !!! Jak zostawie samochód na słońcu lub nie używam go przez dłuższy czas to po odpaleniu i naciśnięciu gazu samochód nie wchodzi na obroty,szarpie dławi sięi dopiero po rozgrzaniu silnika wszystko wraca do normy trwa to wszystko może 2-3 min.Zmieniłem filtry i nic to nie pomogło zastanawiam sie co to moze być.
Proszę o jakąś pomoc. Dodam że mam zmodyfikowany układ dolotowy.Założona jest turbo rura i stożek. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-08-2006, 13:12
| Wymień świece. |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 14:01
| Same świece czy przewody zapłonowe też? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 16-08-2006, 14:04
| a jakiej firmy masz przewody i ile juz na nich jezdzisz? |
tojek [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2006, 05:42 Re: Coś szarpie i się trzęsie!!
| stankiew napisał/a: | | Dodam że mam zmodyfikowany układ dolotowy.Założona jest turbo rura i stożek. |
tutaj masz odpowiedz na pytanie. fitr postaraj sie oslonic od cieplego powietrza, poprowadz najlepiej ze zderzaka flexem (chyba tak to sie nazywa, to jest taka srebna rura - ona jest przy junkeresie) do stozka zimne powietrze niech na niego dmucha, a najlepiej to stozek wsadz w ta rure. takie rury masz do wyboru w castoramie i sa po okolo 20-30zl.
auto jest moze jeszcze na gazie? |
