Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:50
Sigma - Kontrolka i inne pytania :)
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 16-08-2006, 16:43   Sigma - Kontrolka i inne pytania :)
Zakupiłem Sigmę 24V automat. W związku z tym mam kilka pytań.
Na początek - o czym informuje kontrolka z fotki poniżej? Zapala się w przypadkowych momentach na kilka, kilkanaście sekund, bez znaczenia czy silnik zimny, ciepły, hamowanie, przyspieszanie. Poziom oleju w silniku i skrzyni oczywiście sprawdziłem :)
Kolejne pytania wkrótce..
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 17-08-2006, 12:44
sorki, że dopiero teraz odpowiadam, ale - urlop...
ta kontrilka informuje cię, że masz niski poziom oleju w silniku twojej sigmy. zapala się ona, gdy na bagnecie poziom jest w niskim położeniu - na dolnym ząbku. jak się olej przemieszcza na zakrętach, wybojach, dodawaniu gazu, hamowaniu - to kontrolka może gasnąć lub się zapalać - w zależności od tego jak poziom oleju sięgnie czujnika. tak czy siak - dolej olej. a jeśli jest okej. to czujnik jest palnięty lub jakieś zwarcie na kabelku po drodze...
taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 17-08-2006, 14:06
Dzięki za odpowiedź. Olej wymieniany kilka tys km temu, jest czyściutki i blisko max :) W którym miejscu znajduje się czujnik?
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 23-08-2006, 12:03
czujnik poziomu oleju w mojej sigmie (w twojej chyba też - jeśłi tłumik masz po prawej stronie, a aparat zapłonowy po przekątnej)... więc ten czujnik znajduje się w bloku silnika przy lewym przednim kole. jeśli masz kanał czy najazd - to bez problemu znajdziesz go pod paskami od pomp, alternatora itd. a jeśli nie masz kanału, to odkręć lewe koło i czujnik będzie na widoku w dolnej części zaraz pod krawędzią nadkola
DZIEŁA na SZTUKI
Nachbar
Wysłany: 24-08-2006, 06:38
To ja mam pytanie o inna kontrolkę. Na zdjęciu powyżej pod kntrolką o którą pytał Tomek210 jest kontrolka ABSu. Kiedy się ona zapala??? Jak się odpala samochód to powinna się zapalać tak jak pozostałe (olej, akumulator itp). W mojej niuni nigdy nie zauważyłem świecenie się nawet przez moment tej kontrolki a ABS dziala :shock:
O co to może chodzić :?
Wysłany: 24-08-2006, 07:30
ABS powinien się zapalić po kluczyku na ON - podobnie jak Check Engine ma działać.
Może spalona żarówka?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 24-08-2006, 07:57
Nachbar napisał/a:
Sprawdź bezpiecznik ABS-u jeżeli jest OK przejedź się i sprawdź czy ABS działa, jeżeli nie sprawdź kondensatory w komputerze ABS-u jest w bagażniku gdzieś po prawej stronie na bocznej sciance.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 24-08-2006, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-08-2006, 07:59
a ze spalonym bezpiecznikiem by ABS działał? - bo kolega pisze, że działa, tylko się lampka nie świeci
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 24-08-2006, 08:04
O sorry nie doczytałem :D ślepnę na starość, czyli żarówka, albo kabelek gdzieś po drodze do licznika, ewentualnie brak styku łączówki z drukiem elastycznym licznika, lub przepalona ścieżka na druku elastycznym.
Nachbar
Wysłany: 24-08-2006, 08:49
Wielkie dzięki koledzy..... Wolę myśleć, że to przepalona żarówka i się mentalnie nastwię na jej wymianę :mrgreen:
kordiank2
MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Wysłany: 24-08-2006, 18:47
jak wichura z krzyżakiem pisali o żaróweczkach, bezpiecznikach, kondensatorach i ścieżkach oraz przetartych kabelkach, to przypomniało mi się, że w podobnych sytuacjach trzeba jeszcze sprawdzać przekaźniki - takie kostki, co osłabiają lub wzmacniają natężenie prądu, żeby jakieś urządzenie potrzebujące zasilania miało to zasilanie takie jakie trzeba. no np. klakson ma przekaźnik, światła, wycieraczki i w ogóle większość urządzeń i silniczków na prąd lub włączanych prądem... ale jak by padł jakiś przekaźnik od absu, to abs by nie działał, więc dobrze, że nastawiłeś się na żaróweczkę...
DZIEŁA na SZTUKI
Czarcik
Wysłany: 07-09-2006, 12:39
mam pytanko. czy w automacie zapalona kontrolka poziomu oleju moze pokazywać zbyt wysoki stan oleju, no i czy jest ona wspólna dla silnika i skrzyni?
ktoś niemądry wlał do skrzyni olej i sprawdzał poziom na bagnecie przy zgaszonym silniku......
a właśnie. na drążku zmiany biegów jest przełącznik z funkcją on/off a kontrolka znajduje się po zegarem kontrolki paliwa między kontrolkami PWR i ECO.
cały czas jeżdżę na OFF, a instrukcją do autka mam po francusku i niemiecku, a nie znam ni w ząb żadnego z nich.
mże malutki helpik?
:twisted:
Wysłany: 07-09-2006, 12:43
ON/OFF jest dla OD - OverDrive, czyli załączania nadbiegu (4-tego) po przekroczeniu iluśtam rpm na 3 biegu. W mieście OD na OFF, poza miastem OD na ON. PWR/ECO to zupełnie co innego - tryb agresywny lub ekonomiczny (chodzi o moment zmiany biegu - przy PWR odbywa się przy wyższych obrotach).
Czarcik
Wysłany: 07-09-2006, 13:44
no to wiem, ale dzieki za info o OD. czyli sigma ma 4 biegi a bez tego nadbiegu tylko 3? bo nie wiem czy dobrze zrozumiałęm naturę i sens tego przełącznika... :?:
:twisted:
Tomek210
Auto: Sigma'96
Wysłany: 07-09-2006, 13:46
Dokładnie :)
