Bardzo slabe ogrzewanie w Cari 1,6 99r
PawlakXL
Auto: Mitsubishi Carisma "99
Wysłany: 22-11-2009, 21:47   Bardzo slabe ogrzewanie w Cari 1,6 99r
Mam pytanie jaka moze byc przeczyna bardzo slabego ogrzewania wnetrza. Mam klimatyzacje manualna i jak przekrecam pokretlo na cieplo to ani z klima ani bez nie leci cieple powietrzed z nawiewow .....
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 22-11-2009, 21:50
Silnik się zagrzewa?
Zobacz wskaźnik temp. silnika.
Bardziej prawdopodobne jednak, że zsunęła się jakaś linka od regulacji nawiewów, rozbierz środkową konsolę i posprawdzaj czy wszystko ok.
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
PawlakXL
Wysłany: 22-11-2009, 21:55
Silnik trzyma temperature ... nie grzeje sie
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 22-11-2009, 22:43
A masz LPG???
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
PawlakXL
Wysłany: 22-11-2009, 22:55
nie nie
arturro
Wysłany: 22-11-2009, 23:17
plyn chlodniczy w normie?
PawlakXL
Wysłany: 23-11-2009, 12:50
tak ...
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 23-11-2009, 13:02
Sylawn
jaki ma wpływ LPG na temp wew. samochodu
(pytam bo mam lancera z podtlenkiem i słabo grzeje).
Kiedyś mechanik powiedział bym zdjął przewody prowadzące do nagrzewnicy i sprężonym powietrzem wydmuchał syf,
minimalnie pomogło.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-11-2009, 13:25
z lpg jak masz parownik to podgrzewany jest najczęściej z przewodów które idą do nagrzewnicy i czasami jest tak że obieg przechodzi przez parownik a w nagrzewnicy stoi jak ma większe opory przepływu
Sylwan
Wysłany: 23-11-2009, 22:13
więc i w kokpicie jest trochę chłodniej, ale nie martw się. Problem zginie sam jak się ciepło zrobi... :)
Sylwan
PawlakXL
Wysłany: 23-11-2009, 22:46
no to jest zlota mysl ... :-)
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 08-01-2010, 22:09
Moja cari dość wolno się nagrzewa w środku, ale to mi tak nie przeszkadza. Najbardziej mnie drażni, że gdy jest tak ok -10 stopni na dworze, to podczas jazdy z nawiewów leci zbyt chłodne powietrze. Na postoju tego problemu nie ma. Czy myślicie, że zastawienie chłodnicy w połowie kartonem dałoby jakiś efekt ?
Bigpawlo
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-01-2010, 22:16
A co z termostatem??
carisma i ja
Bigpawlo
Wysłany: 08-01-2010, 22:18
temperatura jest git, wskazówka zatrzymuje się na połowie wskaźnika, nagrzewa się dość szybko
Bigpawlo
Wysłany: 09-01-2010, 10:13
Bigpawlo, poziom płynu w chłodnicy masz OK :?: Jaki masz typ dmuchamy, reczny czy klimatronic :?:
