Bardzo slabe ogrzewanie w Cari 1,6 99r |
PawlakXL
Auto: Mitsubishi Carisma "99
Wysłany: 22-11-2009, 21:47 Bardzo slabe ogrzewanie w Cari 1,6 99r
| Mam pytanie jaka moze byc przeczyna bardzo slabego ogrzewania wnetrza. Mam klimatyzacje manualna i jak przekrecam pokretlo na cieplo to ani z klima ani bez nie leci cieple powietrzed z nawiewow ..... |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 22-11-2009, 21:50
Silnik się zagrzewa?
Zobacz wskaźnik temp. silnika.
Bardziej prawdopodobne jednak, że zsunęła się jakaś linka od regulacji nawiewów, rozbierz środkową konsolę i posprawdzaj czy wszystko ok. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
PawlakXL
Wysłany: 22-11-2009, 21:55
| Silnik trzyma temperature ... nie grzeje sie |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 22-11-2009, 22:43
| A masz LPG??? |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
PawlakXL
Wysłany: 22-11-2009, 22:55
| nie nie |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2009, 23:17
| plyn chlodniczy w normie? |
PawlakXL
Wysłany: 23-11-2009, 12:50
| tak ... |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 23-11-2009, 13:02
Sylawn
jaki ma wpływ LPG na temp wew. samochodu
(pytam bo mam lancera z podtlenkiem i słabo grzeje).
Kiedyś mechanik powiedział bym zdjął przewody prowadzące do nagrzewnicy i sprężonym powietrzem wydmuchał syf,
minimalnie pomogło. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-11-2009, 13:25
| z lpg jak masz parownik to podgrzewany jest najczęściej z przewodów które idą do nagrzewnicy i czasami jest tak że obieg przechodzi przez parownik a w nagrzewnicy stoi jak ma większe opory przepływu |
Sylwan
Wysłany: 23-11-2009, 22:13
więc i w kokpicie jest trochę chłodniej, ale nie martw się. Problem zginie sam jak się ciepło zrobi... |
Sylwan
PawlakXL
Wysłany: 23-11-2009, 22:46
no to jest zlota mysl ... |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 08-01-2010, 22:09
| Moja cari dość wolno się nagrzewa w środku, ale to mi tak nie przeszkadza. Najbardziej mnie drażni, że gdy jest tak ok -10 stopni na dworze, to podczas jazdy z nawiewów leci zbyt chłodne powietrze. Na postoju tego problemu nie ma. Czy myślicie, że zastawienie chłodnicy w połowie kartonem dałoby jakiś efekt ? |
_________________ Bigpawlo |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 08-01-2010, 22:16
| A co z termostatem?? |
_________________ ===========================
carisma i ja
Bigpawlo
Wysłany: 08-01-2010, 22:18
| temperatura jest git, wskazówka zatrzymuje się na połowie wskaźnika, nagrzewa się dość szybko |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-01-2010, 10:13
Bigpawlo, poziom płynu w chłodnicy masz OK Jaki masz typ dmuchamy, reczny czy klimatronic |
