[2.8 TD] Pompa wtryskowa - dokumentacja
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 14-11-2009, 18:20   [2.8 TD] Pompa wtryskowa - dokumentacja
Poszukujac informacji na temat pomp wtryskowych znalazlem jak narazie krotka informacje na temat pomp boscha ktorych z tego co mi wiadomi kopia (zexel) siedzi w miskach - napewno tych 2.8TD.
http://members.dodo.net.a...ch_ve_pumps.pdf
Najbardziej mnie interesuje do czego jest drugi elektrozawor na pompie - ten gorny, bo ten dolny to jest do odciecia paliwa.
Jakby ktos mial jakies rysunki / opisy to bylbym wdzieczny
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 14-11-2009, 20:15
Pytanie z innej beczki, jak siedzi pompa w pajero z 1994ego roku, elektroniczna? (import z japoni)
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
Faraonix
Wysłany: 14-11-2009, 21:28
w europie elektroniczne pompy byly od 98, ja mam japonca z 96 i ma elektroniczna, czy przed 96 byly jakies wypuszczone z elektroniczna to nie wiem. Moze eksperymentalnie jakies sztuki byly...
najprosciej zajzec pod maske i zobaczyc
stegano
Wysłany: 14-11-2009, 21:35
jak rozpoznać elektroniczną?
Faraonix
Wysłany: 14-11-2009, 21:42
http://hid4u.eu/pompa
a tu znalazlem jeszcze jednego pdf'a odnosnie pompe VE
http://www.dieselbookmarks.com/bombers/VEPump.pdf
sbudzisz79
Auto: mitsubishi canter 2.8 td
Wysłany: 25-11-2009, 10:47
Witam kolegów chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zmniejszenia troszkę dawki paliwa w mitsubishi Canter 2.8 td pompa mechaniczna (chodzi o to aby troszke mniej palił).?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-11-2009, 13:46
Z tyłu na pompie jest taka śrubka pod kapturkiem. Zdejmij kapturek i popuść kontre klucz "13" i kręć śrubokrętem w lewo, ok 25 st. Tyle wystarczy.
sbudzisz79
Wysłany: 25-11-2009, 15:35
Witam ponownie ale w mojej pompie nie mogę zlokalizować tego regulatora zrobiłem zdjęcie mojej pompy mógłbyś zerknąć?
http://www.przeprowadzki-...ka.pl/pompa.jpg
Faraonix
Wysłany: 25-11-2009, 20:30
o ile sie nie myle to jest on ponizej elektrozaworu (ta zielona gumowa oslonka jest na elektrozaworze), lekko po prawej stronie. Na fotce akurat nie widac
Ostatnio tez myslalem nad graniczeniem spalania i wymyslilem zeby zrobic trojnik przed sama membrama od pompy. Ograniczyc lekko przeplyw powietrza z turbo i zrobic kryze na przewod boczny. Zalozyc na niego elektrozawor i odprowadzic do wlotu przed turbo.
Zalozyc 2 przelaczniki na pedal gazu ale ktore beda mogly sie przesuwac. W momencie gdy wciskam pedal gazu elektrozawor sie zamknie i na pompe jest podawane pelne cisnienie z turbo. Auto bedzie dostawac normalna dawke. W momencie jak cofne lekko pedal gazu elektrozawor sie otworzy i czesc cisniena bedzie uciekac bokiem. Powiedzmy 50% cisnienia na pompe i 50% do dolotu. W tym momencie membrama zostanie mniej wcisnieta i auto zacznie dostawac zmniejszona dawke.
lele
Auto: pajero 2.8 4m40 98r.
Wysłany: 23-12-2009, 01:56   Re: Pompa wtryskowa - dokumentacja
witam potrzebuje informacji jak ustawic pompe wtryskowa w pajero 2.8 4m40 pompa jest po regeneracji. nie moge znalesc zadnych znakow zeby ustawic rozrzad prosze o pomoc
barciuu
Auto: pajero 2 99 2,8
Wysłany: 23-12-2009, 10:17   Re: Pompa wtryskowa - dokumentacja
lele napisał/a:
Witaj.
Uważaj bo chyba niewielu mechaników ma pojęcie o ustawieniu pompy w 2,8. mi spartolili i dopiero ZbyszekM2 poprawił i naprawił.
Pracuje w Wejherowie i mam 2,8. Jezeli chciałbys zobaczyc jak to u mie wygląda to pisz.
Pozdrawiam życząc Wesołych Świąt.
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Wysłany: 04-04-2010, 11:00
Ja spartoliłem sobie sam więc nie mam żalu do nikogo, faktycznie to szukam danych dotyczących ustawienia pompy, po wyjęciu nie trafiła na swoje miejsce i ząbek w tył lub przód a to jak widać spora róznica.
