[E57A 2.0D] PALĄ SIĘ KONTROLKI PRZY ZAPALONYM SILNIKU: 2.0T |
Radek25l
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD 1994r
Wysłany: 20-11-2009, 19:09 [E57A 2.0D] PALĄ SIĘ KONTROLKI PRZY ZAPALONYM SILNIKU: 2.0T
| Dziś wracając do domu po 100km trasie zatrzymałem się około kilometra przed domem do sklepu. Po powrocie ze sklepu po około 15 minutach odpaliłem auto i tu nastąpił problem; ZAPALAM SILNIK I ZAMIAST WSZYSTKICH KONTROLEK GAŚNIE TYLKO KONTROLKA SMAROWANIA(OLEJ) POZOSTAŁE KONTROLKI POZIOMU WODY W FILTRZE PALIWA, KONTROLKA ŁADOWANIA I POMARAŃCZOWA KONTROLKA OD POZIOMU OLEJU PALĄ SIĘ NON STOP NA WŁĄCZONYM SILNIKU; SPUŚCIŁEM WODĘ Z FILTRA DO TEGO W SILNIKU JEST POZIOM OLEJU ODPOWIEDNI, DLACZEGO PALI SIĘ KONTROLKA ŁADOWANIA PROSZĘ O POMOC! mitsubishi galant 2.0td 1994r |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-11-2009, 18:07
alternator do naprawy |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-11-2009, 19:00
| ja miałem sytuacje, że alternator stał "krzywo" i wyżłobił jajko w bloku silnika, paliła się przy tym kontrolka od cieknącej miski olejowej, i kontrolka ładowania. brat coś spawał w tym bloku silnika ustawił "prosto" alternator i jest póki co dobrze. |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
Radek25l
Wysłany: 22-11-2009, 11:58
Sprawdziłem sam i nie było ładowania... Mechanik powiedział że zdarzyło mu się że w carismie klientowi padł alternator i mu się kontrolka ładowania świeciła a do tego kontrolka ciśnienia oleju. Może to jakieś powiązania ma ze sobą |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-11-2009, 11:05
| To raczej nie jest powiązane. A sprawdzałeś bezpiecznik? |
szpala85
Wysłany: 28-11-2009, 19:05
| Owczar napisał/a: | | o raczej nie jest powiązane. |
a mi w byłym Colcie GTi 1.6 jak padł alternator to paliła się kontrolka ładowania i kontrolka od ABS-u ... jak naprwili alternator to kontrolka od ABS-u znikła
więc może coś jest powiązane |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-11-2009, 21:06
| szpala85 napisał/a: | | alternator do naprawy |
Dokładnie się z tym zgadzam
mnie czeka to samo |
