[Cari 1,9 DID 2002r] wymiana zarowki kierynkowskazu |
karkal
Auto: Carisma 2002 1,9TD
Wysłany: 30-11-2009, 16:44 [Cari 1,9 DID 2002r] wymiana zarowki kierynkowskazu
Wiem, ze temat dosc amatorski, ale nie jestem mechanikiem i nie znam sie na samochodach.
Prawdopodobnie przepalila mi sie zarowka lewego przedniego kierunkowskazu. Kierunek nie dziala ani przy normalnym wlaczeniu ani przy awaryjnych, dodatkowo przy wlaczeniu kierunku lewego, kontrolka kierunkowskazu miga bardzo szybko, przy prawym kierunku taka sytuacja nie ma miejsca. Domyslam sie ze to jakas kontrolna reakcja informujaca kierowce ze cos jest nie tak z kierunkowskazem.
Chcialbym wymienc ta zarowke samodzielnie, ale niestety nie mam zielonego pojecia jak tego dokonac. Lampa jest po stronie akumulatora dosc mocno zabudowana. Instrukcje do auta mam prawdopodobnie po francusku i nie jestem w stanie z niej nic wywnioskowac. Na forum znalazlem jedynie informacje o wymianie w Carismie przed liftingiem czyli nie tej ktora posiadam.
Prosze o prosty opis tej czynnosci.
| Ostatnio zmieniony przez karkal 30-11-2009, 18:29, w całości zmieniany 1 raz |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 30-11-2009, 17:17
| Jeżeli ci szybciej miga to moze masz cos ze stykami przy przełączniku? mozna je zawsze po zdjeciu specjalnym smarem posmarowac. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-11-2009, 17:25
w manuale jest opis w ktoryms suplemencie .
A popraw tytuł nie ma carismy 1.9 tdi w carismie sa silniki renaulta nie grupy VAG |
karkal
Wysłany: 30-11-2009, 18:33
| plaster120 napisał/a: | | Jeżeli ci szybciej miga to moze masz cos ze stykami przy przełączniku? mozna je zawsze po zdjeciu specjalnym smarem posmarowac. |
nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy. kierunkowskaz lewy przod wogle sie nie swieci, ani przy wlaczaniu normalnie kierunkowskazu ani przy wlaczeniu swiatel awaryjnych. Jedynie przy wlaczeniu lewego (niedzialajacego) kierunku kontrolki migaja wyraznie szybciej niz normalnie.
[ Dodano: 30-11-2009, 18:40 ]
| pawelsonx napisał/a: | w manuale jest opis w ktoryms suplemencie .
jesli masz na mysli manual czyli instrukcje do auta to tak jak pisalem mam ja tylko w jezyku francuskim, ktorego nie znam. W interencie poki co znalalzlem tylko instrukcje do carsimy przed liftingiem, a tam zarowke kierunku przedniego wymnienia sie innaczej. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 30-11-2009, 19:01
nie chodzi mi o http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37996
a w szczegulnosci punkt 1 który poprowadzi cię do odpowiedniego działu.
Co do książki na forum w FAQ jest dział do di-d podobnież jak zadzwonić do serwisu mitsubishi to wyślą ci za darmo po polsku książkę |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 01-12-2009, 07:56
Wg instrukcji:
1.Zdjąć pokrywę(wg rysunku pociągnąć w kierunku chłodnicy)
2.W celu wymontowania gniazda żarówki obrócić je w lewo.
3.W celu wyjęcia żarówki z gniazda należy obrócić ją w lewo z jednoczesnym dociskiem
w głąb gniazda.
Powodzenia. |
Piszę poprawnie po polsku. |
