[E33A 2.0] Automat nie redukuje biegów
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
  Wysłany: 02-12-2009, 09:11   [E33A 2.0] Automat nie redukuje biegów
Witam!
Wczoraj podczas jazdy na gazie strzelił mi w filtr i zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE. Od tej pory skrzynia nie redukuje biegów po wciśnięciu KICKa. Natomiast podczas normalnej jazdy zmienia biegi tylko na wyższych obrotach ponad 3 tys obrotów a wcześniej zmieniała przy około 2tys. Gdy zwalniam czuć ze zmienia biegi na niższe ale wtedy szarpie. Co się mogło zrobić? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:18, w całości zmieniany 1 raz
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 02-12-2009, 11:53
Być może skrzynia przeszła w tryb awaryjny, spróbuj zresetować kompa.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
charzun
Wysłany: 02-12-2009, 15:58
reset nie pomógł :cry: Mam takie odczucie jakby nie było 3 biegu Przyspiesza na jedynce włącza dwójkę i jak chce trojkę włączyć to szarpie i i znowu próbuje 3 włączyć.. Gdy zapnę 2 i przyspieszę do około 90km/h i przełączę na D to wtedy przełączy na 4 ale nie zawsze :x
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
mitsu_pl
Wysłany: 02-12-2009, 17:21
To ja się poddaję, specem od automatów nie jestem...
charzun
Wysłany: 02-12-2009, 18:18
a jakie są objawy zużytych tarcz rozsprzęglających :?:
Wysłany: 02-12-2009, 20:30
charzun napisał/a:
Wczoraj podczas jazdy na gazie strzelil mi w filtr i zapalila sie kontrolka CHECK ENGINE. Od tej pory skrzynia nie redukuje biegów po wcisnieciu KICKa.
ja bym sprawdzil czy jakies podcisnienie nie dostalo strzala podczas "cofki"
Wysłany: 03-12-2009, 09:30
a nie prościej zacząć od sprawdzenia błędów? - wygląda na problemy z przepustnicą/przepływomierzem...
charzun
Wysłany: 03-12-2009, 15:53
a jak sprawdzić przepustnice/przepływomierz czy jest dobry?? Bylem dzisiaj u mechanika i powiedział ze to jest bardziej elektryczna sprawa niż mechaniczna.
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-12-2009, 08:17
Panowie - proszę używać polskich znaków. Na razie grzecznie proszę :>
Prośbę kieruje głównie do kolegi Charzun :evil:
Co do przepływomierza to najlepiej podmienić na jakiś inny.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 04-12-2009, 09:07
charzun napisał/a:
opis odczytu błędów jest na mojej WWW
charzun
Wysłany: 04-12-2009, 20:04
A jeżeli jest zepsuta, to co konkretnie mogło się w niej zepsuć :?: Coś się pogięło od wybuchu, czy jakaś elektroniczna część :?: Taka przepustnica jest naprawialna, czy tylko mnie wymiana czeka :?: Pozdro :!:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-12-2009, 21:43
Niestety tylko wymiana.
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 05-12-2009, 19:25
Wyjąłem czujnik przepustnicy, jest w nim potencjometr. Niestety rozebrać się go nie dało więc byłem zmuszony rozciąć obudowę od niego.. Na potencjometrze są 2 paski węgliku.. jeden pasek przewodzi prąd stopniowo a drugi niestety przewodzi tylko do odpowiedniego momentu a dalej jest bardzo wytarty.. Moje więc pytanie: czy można nadlać nowy, albo założyć węglik od innego potencjometru :?: Pozdrawiam :!:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 05-12-2009, 22:45
Wymień, nie kombinuj. Nie są drogie z tego co wiem :)
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 06-12-2009, 09:43
A ile kosztują :?: Dasz mi jakieś namiary :?: Bo nawet na allegro nie znalazłem do galanta :|
