[E33A 2.0] Automat nie redukuje biegów |
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 02-12-2009, 09:11 [E33A 2.0] Automat nie redukuje biegów
Witam!
Wczoraj podczas jazdy na gazie strzelił mi w filtr i zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE. Od tej pory skrzynia nie redukuje biegów po wciśnięciu KICKa. Natomiast podczas normalnej jazdy zmienia biegi tylko na wyższych obrotach ponad 3 tys obrotów a wcześniej zmieniała przy około 2tys. Gdy zwalniam czuć ze zmienia biegi na niższe ale wtedy szarpie. Co się mogło zrobić? Pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 02-12-2009, 11:53
| Być może skrzynia przeszła w tryb awaryjny, spróbuj zresetować kompa. |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
charzun
Wysłany: 02-12-2009, 15:58
reset nie pomógł Mam takie odczucie jakby nie było 3 biegu Przyspiesza na jedynce włącza dwójkę i jak chce trojkę włączyć to szarpie i i znowu próbuje 3 włączyć.. Gdy zapnę 2 i przyspieszę do około 90km/h i przełączę na D to wtedy przełączy na 4 ale nie zawsze |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:20, w całości zmieniany 1 raz |
mitsu_pl
Wysłany: 02-12-2009, 17:21
| To ja się poddaję, specem od automatów nie jestem... |
charzun
Wysłany: 02-12-2009, 18:18
a jakie są objawy zużytych tarcz rozsprzęglających |
Wysłany: 02-12-2009, 20:30
| charzun napisał/a: | | Wczoraj podczas jazdy na gazie strzelil mi w filtr i zapalila sie kontrolka CHECK ENGINE. Od tej pory skrzynia nie redukuje biegów po wcisnieciu KICKa. | ja bym sprawdzil czy jakies podcisnienie nie dostalo strzala podczas "cofki" |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24702 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-12-2009, 09:30
| a nie prościej zacząć od sprawdzenia błędów? - wygląda na problemy z przepustnicą/przepływomierzem... |
charzun
Wysłany: 03-12-2009, 15:53
| a jak sprawdzić przepustnice/przepływomierz czy jest dobry?? Bylem dzisiaj u mechanika i powiedział ze to jest bardziej elektryczna sprawa niż mechaniczna. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 04-12-2009, 08:21, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-12-2009, 08:17
Panowie - proszę używać polskich znaków. Na razie grzecznie proszę :>
Prośbę kieruje głównie do kolegi Charzun
Co do przepływomierza to najlepiej podmienić na jakiś inny. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Wysłany: 04-12-2009, 09:07
| charzun napisał/a: | | a jak sprawdzić przepustnice/przepływomierz czy jest dobry?? |
opis odczytu błędów jest na mojej WWW |
charzun
Wysłany: 04-12-2009, 20:04
A jeżeli jest zepsuta, to co konkretnie mogło się w niej zepsuć Coś się pogięło od wybuchu, czy jakaś elektroniczna część Taka przepustnica jest naprawialna, czy tylko mnie wymiana czeka Pozdro |
Maretzky85
Wysłany: 04-12-2009, 21:43
| Niestety tylko wymiana. |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 05-12-2009, 19:25
Wyjąłem czujnik przepustnicy, jest w nim potencjometr. Niestety rozebrać się go nie dało więc byłem zmuszony rozciąć obudowę od niego.. Na potencjometrze są 2 paski węgliku.. jeden pasek przewodzi prąd stopniowo a drugi niestety przewodzi tylko do odpowiedniego momentu a dalej jest bardzo wytarty.. Moje więc pytanie: czy można nadlać nowy, albo założyć węglik od innego potencjometru Pozdrawiam |
Maretzky85
Wysłany: 05-12-2009, 22:45
Wymień, nie kombinuj. Nie są drogie z tego co wiem |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 06-12-2009, 09:43
A ile kosztują Dasz mi jakieś namiary Bo nawet na allegro nie znalazłem do galanta |
