Czym nasmarować zamki w tylnych drzwiach? |
Jacek Wawa
Auto: Carisma 1,6 GL
Wysłany: 02-12-2009, 22:56 Czym nasmarować zamki w tylnych drzwiach?
| Od kilku dni siłowniki od zamka centralnego nie mają siły otworzyć tylnych drzwi. Najpierw tylko jednych a po kilku dniach drugich. Siłowniki są ok. Jak sam chcę otworzyć ręcznie to muszę użyć dużej siły. Domyślam się, że czas gdzieś coś nasmarować. Pytanie tylko czym i gdzie. Czy ktoś już miał taki problem? |
Wysłany: 03-12-2009, 08:29
| Jacek Wawa, najlepiej byloby wyciagnac cala kasete zamka i zobaczyc jak to chodzi, mozna wtedy elegancko zapsikac WD40, a jak by To Ci nie wystarczylo, dostepne sa w sprzedazy tez smary w sprayach |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 03-12-2009, 16:14
Polecam coś takiego "Boll Biały smar w sprayu 400ml" za taki smar w sklepie zapłacisz ok 11zł
a wystarczy na bardzo długo. |
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 11-12-2009, 20:15
Mi nasmarowali zamki w ASO za 20 zł. Aż się dziwiłem, że tak tanio |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 11:09
robertdg, jakie WD40 do zamka ? Chyba żartujesz. Psiknij sobie WD40 do zamka na zimę a gwarantuje Ci że po zimie będziesz miał duże problemy z otwarciem zamka.
WD40 smaruje tylko na chwile - niestety główną rzeczą którą WD40 jest wypłukiwanie a nie smarowanie. Po wypłukaniu smaru z zamka i osadzeniu się kurzu zamek będzie nie do otwarcia.
Jacek Wawa, musisz zdjąć boczek i zwykłym smarem do łożysk na przykład przesmarować zamek i wszystkie łączenia od siłownika zamka centralnego. |
by Krzyżak
(Obecny)
Wojtas24
Forumowicz Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 12-12-2009, 12:53
Koledzy mam podobny problem tylko ze jeden zamek mi szwankuje tył kierowcy w wakacje elegancko sie otwierał a jak przyszły chłodniejsze dni to nie ma siły podniesć .... co to może być reszta zamków oki chodzą elegancko <centralny na kluczyk>
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 12-12-2009, 20:41
| Wojtas24 napisał/a: | Koledzy mam podobny problem tylko ze jeden zamek mi szwankuje tył kierowcy w wakacje elegancko sie otwierał a jak przyszły chłodniejsze dni to nie ma siły podniesć .... co to może być reszta zamków oki chodzą elegancko <centralny na kluczyk>
sprawdź może przewody się po przełamywały na łączniku gumowym drzwi , tak miałem w poprzednim aucie, im bardziej mokro i chłodno to zamki nie chodza, a do smarowania polecam jeszcze smar miedziany łatwy do wprowadzenia bo też jest w spreju i wypycha wodę, w żadnym wypadku wd40 i tym podobne penetratory |
