Czym nasmarować zamki w tylnych drzwiach?
Jacek Wawa
Auto: Carisma 1,6 GL
Wysłany: 02-12-2009, 22:56   Czym nasmarować zamki w tylnych drzwiach?
Od kilku dni siłowniki od zamka centralnego nie mają siły otworzyć tylnych drzwi. Najpierw tylko jednych a po kilku dniach drugich. Siłowniki są ok. Jak sam chcę otworzyć ręcznie to muszę użyć dużej siły. Domyślam się, że czas gdzieś coś nasmarować. Pytanie tylko czym i gdzie. Czy ktoś już miał taki problem?
Wysłany: 03-12-2009, 08:29
Jacek Wawa, najlepiej byloby wyciagnac cala kasete zamka i zobaczyc jak to chodzi, mozna wtedy elegancko zapsikac WD40, a jak by To Ci nie wystarczylo, dostepne sa w sprzedazy tez smary w sprayach
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 03-12-2009, 16:14
Polecam coś takiego "Boll Biały smar w sprayu 400ml" za taki smar w sklepie zapłacisz ok 11zł
a wystarczy na bardzo długo.
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 11-12-2009, 20:15
Mi nasmarowali zamki w ASO za 20 zł. Aż się dziwiłem, że tak tanio :-)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 11:09
robertdg, jakie WD40 do zamka ? Chyba żartujesz. Psiknij sobie WD40 do zamka na zimę a gwarantuje Ci że po zimie będziesz miał duże problemy z otwarciem zamka.
WD40 smaruje tylko na chwile - niestety główną rzeczą którą WD40 jest wypłukiwanie a nie smarowanie. Po wypłukaniu smaru z zamka i osadzeniu się kurzu zamek będzie nie do otwarcia.
Jacek Wawa, musisz zdjąć boczek i zwykłym smarem do łożysk na przykład przesmarować zamek i wszystkie łączenia od siłownika zamka centralnego.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wojtas24
Wojtek
Auto: Mitsu Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 12-12-2009, 12:53
Koledzy mam podobny problem tylko ze jeden zamek mi szwankuje tył kierowcy w wakacje elegancko sie otwierał a jak przyszły chłodniejsze dni to nie ma siły podniesć .... co to może być reszta zamków oki chodzą elegancko <centralny na kluczyk>
Pozdrawiam :) :)
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 12-12-2009, 20:41
Wojtas24 napisał/a:
Pozdrawiam :) :)
sprawdź może przewody się po przełamywały na łączniku gumowym drzwi , tak miałem w poprzednim aucie, im bardziej mokro i chłodno to zamki nie chodza, a do smarowania polecam jeszcze smar miedziany łatwy do wprowadzenia bo też jest w spreju i wypycha wodę, w żadnym wypadku wd40 i tym podobne penetratory
