impulsator |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2006, 17:06 impulsator
No właśnie gdzie znajduje się impulsator ( czujnik) ruchu kół - skąd ECU wie że pojazd się toczy ? -a wie bo podnosi obroty nawet przy minimalnym ruchu ! obniża pry zatrzymaniu się.
Pytanie prozaiczne ale nabyć chce takie coś ala komputer pokładowy i tam jest wymagany z tego impulsatora sygnał.
Czy kto kolwiek wie ktokolwiek widział? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-08-2006, 18:52
| tom65 napisał/a: | | No właśnie gdzie znajduje się impulsator ( czujnik) ruchu kół - skąd ECU wie że pojazd się toczy ? -a wie bo podnosi obroty nawet przy minimalnym ruchu ! obniża pry zatrzymaniu się |
W skrzyni biegów |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-08-2006, 12:37
| Hubeeert napisał/a: | | W skrzyni biegów |
Niebardzo - tam z kabelków to tylko czujnik wstecznego.
W prędkościomierzu jest hallotron |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2006, 14:43
Czyli gdzie mam tego ustroistwa szukać ?
tak wstępnie oglądałem skrzynie i nic z kabelkami oprócz wstecznego nie widzę .( wady wzroku raczej nie mam)
Jeżeli hallotron - jak go rozpoznać ? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-08-2006, 15:02
| tom65 napisał/a: | | Jeżeli hallotron - jak go rozpoznać ? |
Musisz wyjąć zegary. Powinien być gdzieś przy gnieździe linki prędkościomierza. Więcej nie wiem. . Jak znajdziesz to potem możesz zobaczyć gdzie idą jego wyprowadzenia i wpiąć się gdzieś w wiązkę |
tom65 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2006, 16:52
No dobra - a jak wyjąć licznik ?
jeszcze tego nie robiłem! - ( znalazłem na razie 2 śruby u góry licznika i co dalej)
Acha rozumiem ,że nawet przy minimalnym ruchu linka się kreci i wprawia w ruch magnes licznika a ten podaje impulsy na hallotron a ten daje do ECU. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-08-2006, 18:52
| tom65 napisał/a: | | znalazłem na razie 2 śruby u góry licznika i co dalej |
2 kolejne trzymają ramkę od dołu - trzeba zdjąć plastik po lewej stronie kierownicy (ten gdzie siedzi potencjometr regulacji oświetlenia deski) - wtedy ukaże się pierwsza. Z prawej strony trzeba o ile dobrze pamiętam odkręcić ten plastik duży co w dół schodzi. Jak zdejmiesz ramkę i odepniesz przewody to licznik ma chyba swoją 1 bądź 2 śruby, pociągasz do siebie i jest Twój.
| tom65 napisał/a: | | Acha rozumiem ,że nawet przy minimalnym ruchu linka się kreci i wprawia w ruch magnes licznika a ten podaje impulsy na hallotron a ten daje do ECU. |
Ja też tak to rozumiem i tak jest na 99%. |
