Zużycie oleju |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 04-12-2009, 08:39 Zużycie oleju
| Czy w motorach 1,5 istnieje coś takiego jak zużycie oleju, czy poziom powinien być taki sam od zmiany do zmiany? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 04-12-2009, 08:41
| W każdym silniku olej się zużywa - pytanie tylko w jakiej ilości . |
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 04-12-2009, 08:50
| marmach, w tym silniku wg mojej wiedzy nie powinienes miec powodu do dolania oleju miedzy poszczegolnymi okresowymi wymianami oleju i filtra. |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 04-12-2009, 09:13
| Pierwsze 20 000 km ma prawo zużywać olej |
_________________ Pozdrawiam
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-12-2009, 23:15
| Nie zanotowałem żadnych ubytków oleju w moim aucie tylko silnik pracuje ciszej wraz z upływem kilometrów:) |
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 5468 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-12-2009, 09:07
| sprawdzałem olej po 10.000 nic nie ubyło, spradzę w tym tygodniu napiszę. |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-12-2009, 12:15
| Bastek77 napisał/a: | | Nie zanotowałem żadnych ubytków oleju w moim aucie tylko silnik pracuje ciszej wraz z upływem kilometrów:) |
A u mnie nie pracuje ciszej, ale za to mniej pali
a poziom oleju jesli spadl to o minimalna ilosc... wszystko w normie... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2009, 18:58
Na jakim oleju jeździsz? |
bastek
Wysłany: 06-01-2010, 22:17
| 20.000 km przy przeglądzie. nic a nic nie ubyło..... |
bastek
grzes
Mitsumaniak nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 122 Skąd: Jasło
Wysłany: 07-02-2010, 10:45
A ja sprawdzałem wczoraj i niestety jest już w poblizu minimum. Przjechałem 9tys. i nie wiem czy to trochę nie za dużo ubyło, chociaż jak miałem poprzednio Astre II to trzeba było dolewac co 2-3tys 0,5l a w ASO twierdzili że wszystko OK.
A jak jest w waszych Lancerkach 1,5? |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-02-2010, 12:00
| grzes napisał/a: | | jest już w poblizu minimum. Przjechałem 9tys. i nie wiem czy to trochę nie za dużo ubyło |
Ale wiesz, że ubyło, czy może tak było wlane od początku?
U mnie nie ubyło pomiędzy przeglądami (17000 km). Przynajmniej nie zauważyłem - bo ja nie umiem sprawdzać, nigdy nie wiem jaki jest poziom na tym cholernym bagnecie, nie widzę gdzie się kończy mokro a zaczyna sucho Miałem kiedyś Daihatsu, to tam było widać jak na dłoni Ale on miał "prosty" bagnet, a nie zawijas z rurki |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2010, 12:03
może jak najbardziej ubyć - szczególnie intensywniej po 15kkm
wszystko zależy od rodzaju eksploatacji
dlatego dalej popieram interwały serwisowe w najgorszym przypadku 15kkm a w dobrym 10kkm |
grzes
Wysłany: 07-02-2010, 12:04
Sprawdzałem, nowy miał poziom oleju pod max. , potem jeszcze z 2 razy w międzyczasie i był minimalny ubytek, a teraz może dołożyła się zima, bo parkuję na zewnątrz i pare razy było nie najcieplej rano |
Wysłany: 07-02-2010, 12:06
grzes, olej sprawdzaj na ciepłym silniku
i jeszcze jedno - dalej popieram 1 nieobowiązkową wymianę oleju po 2-3 tys.km |
grzes
Wysłany: 07-02-2010, 12:21
| jaceksu25 napisał/a: | grzes, olej sprawdzaj na ciepłym silniku
Może jestem ignorantem, ale dlaczego na ciepłym, wydaje mi się że przeciwnie, trzeba po zgaszeniu silnika odczekać kilkanaście minut zeby ostygł i olej zciekł do miski olejowej. |
