Zużycie oleju
marmach
Auto: Lancer 1.5
  Wysłany: 04-12-2009, 08:39   Zużycie oleju
Czy w motorach 1,5 istnieje coś takiego jak zużycie oleju, czy poziom powinien być taki sam od zmiany do zmiany?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-12-2009, 08:41
W każdym silniku olej się zużywa - pytanie tylko w jakiej ilości .
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Wysłany: 04-12-2009, 08:50
marmach, w tym silniku wg mojej wiedzy nie powinienes miec powodu do dolania oleju miedzy poszczegolnymi okresowymi wymianami oleju i filtra.
Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic...
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 04-12-2009, 09:13
Pierwsze 20 000 km ma prawo zużywać olej
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Bastek77
Wysłany: 07-12-2009, 23:15
Nie zanotowałem żadnych ubytków oleju w moim aucie tylko silnik pracuje ciszej wraz z upływem kilometrów:)
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 08-12-2009, 09:07
sprawdzałem olej po 10.000 nic nie ubyło, spradzę w tym tygodniu napiszę.
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 08-12-2009, 12:15
Bastek77 napisał/a:
A u mnie nie pracuje ciszej, ale za to mniej pali ;)
a poziom oleju jesli spadl to o minimalna ilosc... wszystko w normie...
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
Bastek77
Wysłany: 08-12-2009, 18:58
Na jakim oleju jeździsz?
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 06-01-2010, 22:17
20.000 km przy przeglądzie. nic a nic nie ubyło.....
pozdr,
bastek
grzes
nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Wysłany: 07-02-2010, 10:45
A ja sprawdzałem wczoraj i niestety jest już w poblizu minimum. Przjechałem 9tys. i nie wiem czy to trochę nie za dużo ubyło, chociaż jak miałem poprzednio Astre II to trzeba było dolewac co 2-3tys 0,5l a w ASO twierdzili że wszystko OK.
A jak jest w waszych Lancerkach 1,5?
Luk
Wysłany: 07-02-2010, 12:00
grzes napisał/a:
Ale wiesz, że ubyło, czy może tak było wlane od początku?
U mnie nie ubyło pomiędzy przeglądami (17000 km). Przynajmniej nie zauważyłem - bo ja nie umiem sprawdzać, nigdy nie wiem jaki jest poziom na tym cholernym bagnecie, nie widzę gdzie się kończy mokro a zaczyna sucho :D Miałem kiedyś Daihatsu, to tam było widać jak na dłoni :) Ale on miał "prosty" bagnet, a nie zawijas z rurki :)
jaceksu25
Wysłany: 07-02-2010, 12:03
może jak najbardziej ubyć - szczególnie intensywniej po 15kkm
wszystko zależy od rodzaju eksploatacji
dlatego dalej popieram interwały serwisowe w najgorszym przypadku 15kkm a w dobrym 10kkm
grzes
nawschod
Wysłany: 07-02-2010, 12:04
Sprawdzałem, nowy miał poziom oleju pod max. , potem jeszcze z 2 razy w międzyczasie i był minimalny ubytek, a teraz może dołożyła się zima, bo parkuję na zewnątrz i pare razy było nie najcieplej rano :wink:
jaceksu25
Wysłany: 07-02-2010, 12:06
grzes, olej sprawdzaj na ciepłym silniku
i jeszcze jedno - dalej popieram 1 nieobowiązkową wymianę oleju po 2-3 tys.km
grzes
nawschod
Wysłany: 07-02-2010, 12:21
jaceksu25 napisał/a:
Może jestem ignorantem, ale dlaczego na ciepłym, wydaje mi się że przeciwnie, trzeba po zgaszeniu silnika odczekać kilkanaście minut zeby ostygł i olej zciekł do miski olejowej.
