Wymiana płynu chłodzącego Pajero 2,5 TD Intercooler
piotrekapa
piotrekapa
Auto: Pajero 2500 TDI
Wysłany: 12-12-2009, 20:22   Wymiana płynu chłodzącego Pajero 2,5 TD Intercooler
Witam wszystkich ponownie...:)
Może ktoś mi podpowie jak wymieni płyn? , na jaki ?, znalazłem korek spustowy przy chłodnicy - ale co z blokiem czy jest jakiś korek spustowy ??? i gdzie ?
Piotrek
piotrekapa @wp.pl
Piotrek
gołąb
Wysłany: 12-12-2009, 20:49
nie jestem pewien,ale to nie dawno było....Spuszczasz tylko z chłodnicy....W bloku zostaje niewielka ilość,więc po zmieszaniu się neutralizuje...Nie chcę tu niczego reklamować,ale, koncentrat PRESTONE jest dość dobry i ma dobre recenzje...Po za tym jest koncentratem i można sobie dobrać stężenie,jeśli ktoś chce 'mocny'płyn...Ale z drugiej strony,po co komu mocny płyn w dobie ocieplenia klimatu :? gdy Temp. spada żadko po niżej 0.No ale 'wybryki' natury też się mogą zdarzyć :mrgreen:
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
piotrek.28jp
Auto: pajero II
Wysłany: 12-12-2009, 20:51
ja spuscilem z chlodnicy zalalem 100% koncentratu od mechanika kupilem tylko firmy to nie pamietam i chyba mam na - 45 stopni mysle takiego zaleje bo ciagle na dworze stoi a akurat w moich regionach sa troche mocniejsze zimy :) )
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 13-12-2009, 17:24
U mnie zeszło tylko z chłodnicy (no i ze zbiorniczka wyrównawczego wylałem) a to tylko około 5 litrów a cały układ ma 9,5 litra
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-12-2009, 17:56
piotrekapa napisał/a:
nie ma czegoś takiego.Proponuję zdjąć wąż z bloku a konkretnie z termostatu (może okazać się że i termostat też trzeba będzie wyjąć->>przy okazji zobaczysz w jakim jest stanie i na jaką temperaturę otwierania jest) i dołu chłodnicy->>wtedy zejdzie raczej wszystko. Płyn do chłodnicy zwróć uwagę na to czy nadaje się do aluminium.Po spuszczeniu powinno wejść około 9-10 litrów->> nie zapomnij o zbiorniczku wyrównawczym.
http://mudmania4x4.com.pl/
altmarcin
Wysłany: 14-12-2009, 15:51
piotrek.28jp napisał/a:
- 100% koncentrat ma wyższą temperaturę zamarzania (np. -25 stopni C) niż rozcieńczony zgodnie z instrukcją (-45 stopni C)
