Spryskiwacz tylny
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Wysłany: 15-12-2009, 07:31   Spryskiwacz tylny
Mam pytanie czy w SB jest jakis osobny zbiornik na spryskiwacz tylny? Bo kurcze nie działa mi a przednie działają wiec płyn w zbiorniku o ktorym wiem jest. Na dodatek w instrukcji jest napisane:
"Zbiornik płynu do spryskiwaczy przednich znajduje sie w komorze silnika"
To do tylnego jest inny? Myślałem najpierw ze moze zamarzla dysza ale po zastosowaniu odmrażacza nic sie nie wydarzyło. Pompka chodzi.
Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic...
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 15-12-2009, 08:48
ulrik napisał/a:
Jest jeden zbiornik. Zmieniłeś płyn an zimowy? Jeśli nie, to płyn mógł zamarznąć w wężyku w dowolnym miejscu, nie koniecznie sam spryskiwacz.
Lestat
Wysłany: 15-12-2009, 08:52
Wiesz co jak odbierałem samochod to powiedzili mi ze wlali mi zimowy, jak popsikam to czuje nawet smrod alkoholu...poza tym przednie działają od razu po odpaleniu samochodu a tez bylyby zmrożone...
Mac_Man1
Auto: OIII 2.0 Benzyna CVT
Wysłany: 15-12-2009, 08:56
jaca71 napisał/a:
ulrik napisał/a:
Potwierdzam - zbiornik jest jeden, z przodu :) Przyznam się, że sam na początku się nad tym zastanawiałem bo wcześniej nie miałem auta z tylną wycieraczką ... a w instrukcji od Sportbacka rzeczywiście jest mowa tylko o zbiorniku do spryskiwaczy przednich.
jaca71
Wysłany: 15-12-2009, 09:02
ulrik,
Pojedź na zakupy świąteczne do centrum gdzie jest parking podziemny jak po 3 godzinach zakupów nie rozmarznie to serwis.
Ja zalałem zimowego gotowego Shella przy obecnych mrozach nie ma problemu.
Przy okazji czy ktoś wie czym się różni płyn Shell od płynu Smart? Jest sens dopłacać 5zł za ten pierwszy?
macior
Auto: Lancer1.8cvt'10,Micra1.0cvt00
Wysłany: 15-12-2009, 09:11
jaca71 napisał/a:
jeździłem na obu- smart był równie dobry poprzedniej zimy (ale w mikrze trochę krótszy wężyk do tylnej szyby)
Lestat
Wysłany: 15-12-2009, 09:47
No i wszystko jasne zamarzla faktycznie dysza...moim zdaniem wlali mi jakis slaby ten plyn i zamarzlo.Co polecacie? Bo u zony w RAV 4 tez zamarzaja czesto dysze z reguly kupowalem plyn w jakims supermarkecie ale widze ze trzeba zainwestowac w cos lepszego...albo wozic spinacz ze soba :-)
macior
Wysłany: 15-12-2009, 10:14
może koncentrat shell'owski - jak dolejesz do dziadowskiego to powinno poradzić
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 15-12-2009, 10:48
ulrik napisał/a:
Nie koniecznie. Wystarczy że spryskiwacza tylnej szyby używasz 3-4 razu rzadziej niż przedniej. Płyn zalali zimowy, ale nie przypchneli starego w wężyku i tak zostało.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Lestat
Wysłany: 15-12-2009, 13:08
Trik napisał/a:
hmmm moze i racja - zobaczymy, postaram sie wypsikac cos wiecej ;-)
