[Cari 1.8 GDI] problem z odpaleniem |
karolinak
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 19-12-2009, 18:33 [Cari 1.8 GDI] problem z odpaleniem
Witajcie!!
Z góry przepraszam jeśli temat już się kiedyś pojawił.
Jestem posiadaczką Carismy 1.8 GDI z 2002r. Od jakiegoś tygodnia mam poważny problem z odpaleniem mojej miśki, łapie za 4 a nawet 5 razem, nadmieniam, iż akumulator jest w porządku.Zauwazyłam, że zdarza się to jak jest ciepły silnik, na zimnym kręci od razu. Podczywywałam inne wątki, i ztego co się dowiedziałam ( a może i nie ) to może być filtr paliwa, fajkocewki(świece w zeszłym roku wymieniałam),pompa paliwa i nie wiem co jeszcze.Bardzo proszę o pomoc i wskazówki coż to może być, a także czy powinnam jechać do mechanika czy elektryka.
Z góry Dziękuję i pozdrawiam!!!! |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 19-12-2009, 19:07
| U mnie jest taka sama sytuacja. Na 99% pompa paliwa, tak się dowiedziałem u mechanika który zajmuje się przeważnie Miśkami. |
marcel1010
Mitsumaniak 01070/KMM - Chełm
Auto: Carisma 1,9TD 90KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 87 Skąd: Chełm
Wysłany: 19-12-2009, 19:56
| sprawdźcie sobie czujnik temperatury cieczy chłodzącej |
_________________ jestem oznakowany i widoczny w Chełmie
karolinak
Wysłany: 19-12-2009, 19:57
| a ile tak orientacyjnie kosztuje pompa paliwa plus wymiana?????????? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-12-2009, 20:05
| Pompa paliwa WC to jest wydatek rzędu kilku tysięcy, no chyba, że ohyda666, pisał o innej pompie (NC, wstępnej zamontowanej w zbiorniku, ale w tym wypadku to auto raczej wogóle by nie odpalało) |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Wysłany: 20-12-2009, 13:19
| Pompa wys. ciśnienia. O tej pisałem(ta co jest w komorze silnika). A gdzie znajduje się ten czujnik cieczy chłodzącej? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 20-12-2009, 17:06
| Poczytajcie TEN temat, jak zdiagnozować pompę W.C. |
_________________ CIEKAWOSTKA
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 20-12-2009, 19:04
miałem tą sytuacje ostatnio . wymiana pompy zależy od jakości pompy zamiennik najtańszy kosztuje 150 zł , firmowy wkład 200 - 400 zł zależy od firmy, mnie to kosztowało wkład pompy kpl 450 zł ( oryginał sklep oddał po kosztach co by sie pozbyć) + robocizna . można było taniej ale wyjazda miałem i fura była potrzebna na wczoraj .
pompa w zbiorniku paliwa dawała 2,5 bara powinna 3,5 minimum na wolnych obr. , nie paliła jak zimny silnik i temp. poniżej 0 . |
| Ostatnio zmieniony przez marecki338 20-12-2009, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-12-2009, 19:18
Mowa o pompie wysokiego czy niskiego ciśnienia? bo tak napisałeś, ale nie sprecyzowałeś, o której mowa |
karolinak
Wysłany: 22-12-2009, 18:00
Dziękuję wszystkim za rady i wskazówki!!!!!!
Dziwi mnie jednak to, że moja Miśka na zimnym silniku odpala bez problemu, nawt po staniu pod chmurką po 9 godzinach przy -11stopniach.
Problem jest jak silnik jest ciepły, ale brak innych problemów, tzn. nie szarpie, zasuwa jak strzałka, nawet jak dostanie po obrotach. |
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 204 Skąd: okolice Chełma
Wysłany: 23-01-2010, 19:48
| ohyda666 napisał/a: | | U mnie jest taka sama sytuacja. Na 99% pompa paliwa, tak się dowiedziałem u mechanika który zajmuje się przeważnie Miśkami. |
U mnie też problem z odpalaniem, czasem za pierwszym a czasem za n-tym.
Mechanicy od mitsu zdiagnozowali niby ze na 99% pompa w baku, bo daje tylko 1.5bar a powinna 3 co najmniej dawać. Dzisiaj auto nie chcialo wcale zapalić tylko kilka pojedynczych pierdnięć aż się aku rozładował. Wziąłem się w końcu za wymianę pompy tej w baku i co, wielkie g... efekt taki sam jak przed jej wymianą, jedynie na 10 kręceń silnikiem ze 2-3 pierdnięcia silnika i tyle. Dlatego te mechanikowe 99% to wielka lipa przynajmniej u mnie. Zastanawiam się co jeszcze może być (czujnik cieczy, krokowiec, przepustnica, ecu)?
Gdzie znaleźć i jak zbadać czy czujnik cieczy jest OK? |
_________________ <?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ. |
