Otwarty przez: Owczar 07-01-2010, 16:05 |
[FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx |
bobekm [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2006, 20:50 [FAQ] Rozrząd i serwis w Galancie EAxx
| Witajcie, pasek klinowy mi sie odzywa i blaga o wymiane na nowy, jaki polecacie no i oczywiscie ceny. Bede wdzieczny za to:) |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 07-01-2010, 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 24-08-2006, 10:21
| Ja polecam Mitsuboshi-bo taki mam zalozony i taki byl poprzednio. Ceny juz nie pamietam ale na pewno nie jest drogi. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 24-08-2006, 13:21
| jako laik zapytam.. jakie sa obiawy ze takowy pasek chce sie wymienic?:))) ja jak skrece kierownice na maxa to cos tam sie slizga.. ale to chyba nie to:PP |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 24-08-2006, 14:34
Pasek Mitsuboshi ewentualnie Gates
| maniakowy napisał/a: | | ja jak skrece kierownice na maxa to cos tam sie slizga.. ale to chyba nie to:PP | to raczej przekładnie kierownicza moze masz za mało płynu
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
gerus [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 17:19 [EA6A 2.0D] Jak wymienieć pasek rozrządu w Galancie GLS 2.O
| WITAM WSZYSTKICH! CZY JEST DUZY PROBLEM Z WYMIANA PASKA I ROLEK W TYM MODELU?CZY MA KTOS JAKIS SCHEMAT ROZRZADU? |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 21-08-2007, 08:52, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 17:39
Ściągnij sobie manual do galanta EA zobacz tam jest wszystko ładnie pokazane
pozdro |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10861 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-09-2006, 13:51
A jakie paski polecacie, jakiej firmy do 2.5 V6...
Wiem ze jest Japaneze... ale szukam na forum i nie mogę znalesc.
roch_27
Wysłany: 21-09-2006, 13:53
Najlepiej Mitsuboshi ewentualnie Gates
pozdro |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 21-09-2006, 13:59
| odrazu dodam ze firma SUN to to samo co mitsuboshi wiec mozna brac bez obaw, jeszcze dayco tez mozna polecic |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Booker [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 00:02 Olej silnikowy, rozrząd, paski klinowe
Ponieważ dopiero od 3 dni, więc ciągle jeszcze oszołomionym ale nareszcie jestem posiadaczem Mitsubishi Galanta. Z tej okazji witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że trafiłem na to forum bo wiedza jaką posiadacie jest imponująca. Załuję, że nie poszukałem Was w sieci jeszcze przed zakupem ale lepiej późno niz wcale.
Mój Misiek to EA2A z silnikiem 4G63 wyprodukowany w 1999 roku. Na razie jestem zachwycony choć czeka mnie porzadna konserwacja podwozia (auto sprowadzone z Danii) i prawdopodobnie robota przy skrzyni (nieprzyjemny choć na razie delikatny dźwięk kojarzący się z tarciem, bardzo dokładnie powiazany z przyspieszaniem lub hamowaniem silnikiem - czy dobrze kombinuję?). Zaczynam jednak od wymiany oleju i tu pojawił się problem. Co jest zalecane, a co lać według Was? Zaznaczę, że przebieg, wyglada na realny, to 136 tkm. i oczywiście nie mam pojecia na czym jeździł dotąd. Prosze także o informację na temat częstotliwosci zmiany paska rozrzadu w tym modelu oraz o Wasze rady od serca dotyczące eksploatacji i konserwacji. Z góry dziękuję i przygotujcie się na dużo więcej pytań z mojej strony. Ja obiecuję, że proporcjonalnie do wzrostu poziomu wiedzy o moim samochodzie będę się nią dzielił z Wami wszystkimi.
Radek |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-09-2008, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 00:42
Witamy nowego rekiniarza
Nie ma pod maska gdzies plakietki przypietej co i kiedy bylo wlane? Przy tym przebiegu napewno lalbym syntetyk, napewno nie lotosy, selenie i inne dziwactwa tylko mobil, texaco, ew. castrol, a najlepiej to juz byloby gdybys kupil olej produkowany np. w niemczech (to te z pierwsza cyfra "4" przy kodzie paskowym; odpowiednikiem polski jest "5"). Znajdziesz je chocby na allegro i to taniej niz rozlewany u nas, co stoi w sklepie. Jesli chodzi o parametry, to odpowiednio powinno sie je stosowac w temp. powietrza:
5W-30 do 10 st.C
5W-40 do 20 st.C
10W-30 (-25 - 40) st.C
10W-40 i 10W-50 od -25 st.C
Pasek rozrzadu oryginalny (Mitsuboshi) zmienia sie po 90tkm lub 6 latach, Gates chyba po 70tkm. Sprawdz ew. czy nie ma rdzy gdzies, szczegolnie tylnie nadkola i kielichy amortyzatorow przednich. Problemy z hamulcami Ciebie juz nie dotycza, bo wlasnie w 99' je poprawiono. Moze jeszcze szwankowac zegarek (co jest typowe ) ale jak bedziesz potrzebowal to pewnie znajdziesz juz ten watek.
Poza tym standardowy przeglad jak po zakupie "nowo-uzywanego" auta czyli pozostale plyny, wycieki, zawiecha, wszelkie dziwne zachowania i dzwieki (bynajmniej nie te z radia ).
Zycze szerokiej drogi i dbaj o niego, bo to naprawde porzadny, piekny i wdzieczny woz
Pozdro! |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 08:24
No i oby Ci nie wialo z pod uszczelek |
Wysłany: 01-10-2006, 13:55
A czy mozecie powiedzieć coś na temat Paska rozrzadu CONTI.. czy to jest Continental?? Myśle tu o pasku do silnika 2.5 V 6.
POzdrawiam |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 14:08
Szczerze? W kwestii rozrzadu ja uznaje tylko oryginaly (w naszym przypadku Mitsuboshi) i ew. Gates, reszta do uspienia. Co do Conti to kiedys pekl znajomemu, ale to bylo w oplu, a tam wszystko jest mozliwe poza tym gdzies widzialem Contitech (to to samo, bo Continental to zupelnie inna firma) za 40zl - a takiemu to juz napewno bym nie powierzyl mojego silniczka Generalnie - jedni chwala drudzy zala - ja bym nie zaufal. |
roch_27
Wysłany: 01-10-2006, 19:40
| Marcino napisał/a: | | A czy mozecie powiedzieć coś na temat Paska rozrzadu CONTI.. czy to jest Continental?? | wiecej poczytasz TU
osobiście popieram opinię Simones w sprawie pasków pierwsze miejsce Mitsuboshi, dalej Gates
Contitech jeszcze nie stosowałem, jednak słyszałem że jest wysokiej jakosci paskiem i spełnia parametry oryginalu.
Ile jest w tym prawdy nie wiem
W najbliższym czasie planuje wymiane paska klinowego i właśnie polecają mi pasek z tej firmy.
pozdro |
