[E33A 2.0] Zgnity próg |
Jaski82
Auto: Galant E33A
Wysłany: 26-12-2009, 12:41 [E33A 2.0] Zgnity próg
Witam Mitsumaniaków,
mam problem z prawym progiem a dokładniej brakuje kawałka pod tylnymi drzwiami i zastanawiam się czy można kupić z laminatu jak sprzedają na allegro?
Co byście radzili, gdyż na przeglądzie diagnosta powiedział mi że jest ryzyko urwania wahacza a następnie koła ze względu na fakt, że nie ma na czym się trzymać(brak progu w tej częsci). |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 13-01-2010, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
siudii
Mitsumaniak 01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 244 Skąd: RadoMM
Wysłany: 26-12-2009, 13:00
| Próg z laminatu to raczej jako ozdoba, ewentualnie żeby zasłonić rdzę, a jeżeli trzeba wzmocnić samochód to tylko wymiana progu metalowego. |
_________________ Mój Galant
Moja strona o Galancie
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23709 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-12-2009, 14:07
| Jaski82 napisał/a: | | Co byście radzili, gdyż na przeglądzie diagnosta powiedział mi że jest ryzyko urwania wahacza a następnie koła ze względu na fakt, że nie ma na czym się trzymać(brak progu w tej częsci). | Odtworzyć u blacharza, kombinujac w taki sposób ze zastawisz go progiem ozdobnym z laminatu stawisz krzyzyk na własne bezpieczenstwo i na bezpieczenstwo innych uzytkowników dróg, naprawa tego progu z czescia zawieszenia bedzie kosztowala napewno niewiele drozej niz dobre progi z laminatu. |
Jaski82
Auto: Galant E33A
Wysłany: 28-12-2009, 02:42
Poprzedni właściciel był tak pomysłowy, że lukę zatkał pianką budowalną.
A gdybym dospawał kawałek blachy w to miejsce?
Podobny zabieg musiałem przeprowadzic za tylnym prawym kołem ponieważ brakowało kawałka podłogi..... |
Wysłany: 28-12-2009, 11:25
| Jaski82, wyraziłem jasno sens mojego poprzedniego posta, element zgnity trzeba odtworzyć z blachy. Druciarstwo przy zawieszeniu to zły pomysł. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14445 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-12-2009, 19:26
| Jaski82, jak cenisz życie swoje oraz innych to zrób ten próg jak należy. Ja do Lancera kupiłem kompletny, używany próg wycięty z auta. |
matti87
Auto: Galant 1.8td 1990r
Wysłany: 28-12-2009, 21:40
pianka trzyma ale w innych miejscach nie narażonych na oddziaływania sprężyste wiem bo już 5 lat trzyma .. ale jeśli chodzi o wachacz to lepiej wymień cały próg bo chyba wzmocnienie wachacza w miejscu gdzie jest zgnity nic nie da.. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 29-12-2009, 16:16
To brakuje progu ,czy progu i kawału podłogi aż do mocowania wahacza? Zapodaj fotki, najlepiej też spod samochodu.
Jak diagnosta boi sie o sztywność mocowania wachacza to:
1 sie czepia dziury w progu bo nie ma czego innego sie uczepić
2 przegniło tak z 30 cm pod samochodem w stronę środka
w pierwszym przypadku wymiana lub naprawa progu(zależy jaka wielka ta dziura
w drugim wymiana ćwiartki - ale nie wiem czy jest sens. |
