kontrolka od aku
misia27
KRÓLOWA MANHATTAŃSKA
Auto: Colt 1,5 glxi '91 4G15
Wysłany: 28-12-2009, 19:07   kontrolka od aku
mitsu i ja mamy maly problem- dzis zapalila sie kontrolka od akumulatora i swiecila sie caly czas podczas jazdy, pomyslalam ze cos przy akumulatorze sie stalo ale z aku wszystko ok, tzn nic nie obluzowane i aku sprawny...coz to moze byc?
dzieki za jakiekolwiek pomocne wskazówki dla blondynki ;)
Monia
I used to have an open mind but my brains kept falling out.
17 czerwca 2011r.- impreza urodzinowa z okazji 20-tych urodzin Mitsusia :D
Wysłany: 28-12-2009, 20:22
misia27, mogl sie zerwac pasek napedzajacy alternator, mogla sie gdzies zrobic przerwa w obwodzie pomiedzy alternatorem a akumulatorem (np brak masy, usniedzialy kabel), mogl pasc alternator, albo regulator napiecia, pozostaje ci sie wybrac do dobrego mechanika.
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Wysłany: 28-12-2009, 21:40
Najczęściej są to zużyte szczotki alternatora.
Wizyta u każdego elektryka powinna załatwic sprawę.
masa
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-12-2009, 11:01
masa napisał/a:
Niestety często wraz ze szczotkami pada regulator i diody do wymiany...
misia27
Wysłany: 29-12-2009, 21:36
wlasnie podobno jakies diody padly bo magik mechanik rozkrecil alternator i sprawdzil-podobno koszt naprawy ok 300zl, hm hm wiec zakupilam uzywke za 120 na szrocie(nie wiem sama czy to duzo czy nie) auto bangla ale jak podjezdzalam na podjzad przed garaz na niskich obrotach(byc moze ze mialam za duzy bieg... :oops: ) kontrolka od aku lekko sie podswietlila i zgasla. wczesniej tzn przed wymiana alternatora palila sie caly czas intensywnie... hm... czy pasek jest za luzno czy co ze to dziadostwo sie znow podsiwetlilo??
Monia
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 29-12-2009, 22:00
Nie martw się na zapas ;] pewnie mocno zaniżyłaś obroty i tyle.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 29-12-2009, 22:01
misia27, spadły obroty ponizej wartosci znamionowej pracy alternatora i dlatego kontrolka mrygła, mialas za wysoki bieg i przeciazylas silnik, nie przejmuj sie jak hula to sie cieszyc.
misia27
Wysłany: 29-12-2009, 22:03
czyli jak blondyna dostosuje bieg to bedzie juz ok? przejelam sie i jadac prawie ciagle sie gapilam czyto cholerstwo sie zapala czy nie...no i sie zapalilo...a bieg byl za wysoki...
Monia
rus_one
Wysłany: 30-12-2009, 08:57
misia27 napisał/a:
to dla tego że ciągle obserwowałaś. Nic się nie dzieje, spokojnie śmigaj.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 11:47
misia27 napisał/a:
Niestety ja tyle zapłaciłem za regenerację altka, potem znalazłem na forum sposób naprawy... ale później miałem Alternator z regulatorem od fiata 126p P&P :D Wymienione łożyska, wszystko wyczyszczone i przesmarowane i już nigdy więcej problemów z ładowaniem ;)
