[E33A 2.0] Chłodnica 1.8 a 2.0 czy jest taka sama?
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 28-12-2009, 23:08   [E33A 2.0] Chłodnica 1.8 a 2.0 czy jest taka sama?
Ucieka mi gdzieś płyn, nie wiem czy na pewno z chłodnicy czy skąd inąd ale znalazłem chłodnice od 1.8 za 80zł no i zastanawiam sie czy w razie konieczności będzie pasować do 2.0 ?
Valdi_1991
Auto: Galant E33A
Wysłany: 28-12-2009, 23:30
nie wiem ale ja na twoim miejscu sprawdziłbym z kąd jest wyciek bo możesz w ten sposób bezsensownie wydać pieniądze
E33A Rulez !!!!!
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-12-2009, 23:32
moim zdaniem nie warto sie pchac w uzywke :? , moze to pomoze http://moto.allegro.pl/it...we_1_8_2_0.html , sprawdz dokładnie skąd ucieka , najlepiej połóż na noc karton pod silnik moze wtedy sie wyjasni skąd wycieka :wink:
ell
Wysłany: 28-12-2009, 23:37
Dzięki za podpowiedzi. Podłoże karton na noc i zobacze czy coś uciekło i którędy. Mam też podejrzenia, że to może przez jakiś wężyk ucieka jak sie rozgrzeje albo korek (troche sparciały już niestety).
Valdi_1991
Auto: Galant E33A
Wysłany: 28-12-2009, 23:43
jeszcze przed tym jak położysz karton to przejedź się gdzieś tak żeby dobrze rozgrzać autko wtedy wycieki na pewno się pokarzą przy ciepłym silniku
E33A Rulez !!!!!
matti87
Auto: Galant 1.8td 1990r
Wysłany: 29-12-2009, 00:05
ja miałem to samo przy moim miśku i była to wina węża .. klejenie 15 zł i juz 2 lata trzyma
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 29-12-2009, 12:44
Jeżeli masz instalację LPG to sprawdź trójniki i węże od reduktora gazu, bo tam często cieknie.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
