Zamknięty przez: robertdg
03-01-2010, 15:23
[EA2A/W 2.0] Kontrolka nr 16 - check engine
Sikub
Hałdziarz
Auto: Galant Wagon 2.0 + LPI Vialle
Wysłany: 30-12-2009, 11:51   [EA2A/W 2.0] Kontrolka nr 16 - check engine
WItam,
Pojawila mi sie kontrolka na desce rozdzielczej kilka razy jak stalem pod gorke w kolorze pomaranczowym sasiadujaca z czerwona kontrolka z miska olejowa po jej prawicy. Mam pytanie co to jest i czy nalezy sie bac ?
Manual mowi o tym iz to kontrolka od HOLD i dotyczy automatu, ale ja mam samochod z manulana skrzynia biegow wiec chyba to bledny opis.
Ma ktos jakis pomysl ?
Normalnie pojawia sie tylko przy odpaleniu i pozniej gasnie, ale pod gorke lubi sobie zamigac.
Szczesliwego Nowego przy okazji dla Wszystkich
Zycie zaczyna sie przy trzech diamentach ...
Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-01-2010, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-12-2009, 12:58
Pewnie piszesz o "check engine".
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Wysłany: 30-12-2009, 13:20
Sikub napisał/a:
Gdyby to była kontrolka HOLD to byś ją poznał, gdyż występuje w postaci świecącego się na pomarańczowo napisu HOLD i znajduje się dokładnie na środku zegarów na samym dole.
PabloGal
Auto: Galant 2.0 '97 sprzedany
Wysłany: 30-12-2009, 14:35
Cześć, najprawdopodobniej chodzi Ci o kontrolkę poziomu oleju. Myślę, ze musisz sprawdzić poziom oleju, choć u mnie ona się zapala kiedy olej jest poniżej połowy stanu średniego, czyli do minimum jeszcze brakuje. Ale zapala się zawsze na chwilkę lub po jeździe na dużych obrotach, co jest zrozumiale.
Pozdrawiam.
Saab 9-3 2.0T 210km sprzedany:(
Teraz Mazda MPV 2.0 klekot ale pojemny:)
No i CJ z sercem 6A13, ale zabrał Fragu :(
Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 30-12-2009, 15:17
Też myślałem że chodzi mu o tą kontrolkę co piszesz PabloGal ale poszedłem do samochodu sprawdzić jaka to kontrolka sąsiaduje z tą od ciśnienia oleju i u mnie jest to kontrolka od ładowania akumulatora, więc to nie jest ta o którą pyta Sikub. Najlepiej będzie jak zrobisz fotkę tej kontrolki i wtedy będziemy myśleć co i jak :wink:
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-12-2009, 20:05
Sikub napisał/a:
kontrolka od HOLD
swinks_UK napisał/a:
"check engine".
PabloGal napisał/a:
Nev-X napisał/a:
Co to? Licytacja :lol:
Nie wiem jakie liczniki Wy macie, ale u mnie kontrolka nr 16 to kontrolka od poziomu plynu od spryskiwaczy.
Pozdro
Sikub
Hałdziarz
Wysłany: 31-12-2009, 08:37
Dzieki za szybka reakcje.
Z racji tego ze jest wiele odpowiedzi zaczalem googlowac wszystkie i zwyciezca tego odcinka jest Swinks_UK - check engine. Sam wiedzialbym to bez problemu tylko w starszych galach jakie posiadalem byl napis na ten na czerwonym tle, a tu zmiana. Jeszcze raz dzieki.
Pytanie teraz bardziej techniczne jesli sobie kilka razy mrugnalo 2 moze 3 i cisza to czy dac na luz czy szukac igly w stogu siana ... ?? Mrugnelo w warunkach podgorke w korku i ze sniegiem topiacym sie na masce :)
Pozdrowionka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 10:52
Mirek Jurek napisał/a:
Następnym razem cyknij fotke i masz odpowiedź w 5 min, bo mało precyzyjnie zapytałeś ;)
Sikub napisał/a:
Ja bym szukał, być może któryś czujnik zaczyna nie domagać. Potem może być potrzebna laweta...
Tutaj masz instrukcję jak wymrugać błędy:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Wysłany: 03-01-2010, 15:22
Sikub, temat zamkam, jeżeli będziesz miał dodatkowe pytania odnosnie swojego problemu pisz na PW temat otworzymy i bedziemy kontynuować.
