[EAxx] Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru koła
Wysłany: 29-12-2009, 09:50
Forest_Taft, rozmawiamy o oponach 17calowych, wiec w stusunku 215/45/17(zalecane) do 215/50/17, różnica w wysokości opon to 22mm, a więc przekłamanie będzie o 3,5%+ czyli dopuszczalne, natomiast jakby porównać to z 15, przy zalecanym rozmiarze 195/60/15 różnica w wysokości pomiędzy 215/50/17 to 33mm i błąd pomiaru 5,3%+ niedopuszczalny (+/- 4% tolerancji dopuszczalnej), zas moge podac kolejny kruczek wykluczajacy ta zaleznosc, drugi komplet zalecany do auta na 15 felgi, 205/60/15, róznica wysokosci to 21mm i błąd 3.3%+
Tak wiec przy tym rozmiarze opony zawsze zachowane jest przeklamanie o najnizszej wartosci 3.3%+ (w góre), jak to ma się do praktyki:
3.3% - jedziesz 100km/h faktycznie 103,3km/h
3,5% - --> 100km/h --> 103.5km/h
5,5% - --> 100km/h --> 105.5km/h
Trzeba równiez uwzglednic poprawkę na to ze wiekszosc liczników/wskazomierzy drogowych(popularnie predkosciomierzy :D ) powyzej 120km/h zaczyna zwiekszac swoj blad pomiarowy
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 29-12-2009, 10:15
robertdg napisał/a:
weź tylko pod uwagę, że rozmiar "wzorcowy, których jest kilka i też różnica między nimi sięga paru%) też przekłamuje prędkość w dół o parę%
obecnie mam zimówki o rozmiarze 195/65/15, a więc "teoretycznie" za duże, niemniej jednak, jeszcze nie są na tyle duże, aby zniwelowały przekłamania licznikowe i ciągle licznik pokazuje mi większą prędkość, aniżeli jest faktyczna.
Owczar napisał/a:
215/50 z tyłu to już za dużo. Może Ci przycierać...
wg mnie na 99% nie będzie nic obcierać ...jeśli nie ma oczywiście obniżonego zawieszenia
korci2006
Wysłany: 29-12-2009, 22:30
Forest_Taft napisał/a:
robertdg napisał/a:
nie, dobry bedzie, bedziesz mial niewielkie przeklamanie predkosciomierza, ale za to przestrzen pomiedzy kolem i nadkolem sie troche bardziej wypelni, takze spokojnie mozesz wrzucic.
Nie będzie przekłamywał......
Nie mam pojęcia jak bierze informacje dla licznika (czy linka czy elektronicznie) .
info jest elektroniczne
dodam że sprawdzałem w ADAC na oponach 215 45 17 i na 100 procent było 1 do 1nego czyli uważać na radary
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 30-12-2009, 09:07
korci2006 napisał/a:
ja ten rozmiar opon sprawdzałem na kilku nawigacjach i zawsze licznik pokazywał więcej o średnio 5-10 km/h
sebo199
Auto: BMW 525 td
Wysłany: 30-12-2009, 22:59
Mirek Jurek napisał/a:
U mnie dokladnie tak samo, na takich samych gumach. Natomiast na 195/60/15 - fabrycznych w miom przypadku predkosciomierz wskazywal +/- 5km/h wiecej.
Pozdro
Witam.U mnie jest identycznie, czyli na: 215/45/17 bez przekłamań a na 195/60/15 wychodzi +5 km/h (zawyża licznik).
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 10:32   [EAxx] Przekłamanie licznika w zależności od rozmiaru koła
W tym temacie prowadzimy dyskusję o przekłamaniach licznika.
Prosiłbym jednak o merytoryczną dyskusję, porównywanie typu u mnie zawyża 5km/h bo w aucie szwagra pokazuje 5km/h mniej jest mało wiarygodną podstawą.
Można odnieść się do wskazań GPS, ale proszę o konkretne wartości przekłamania przy danej prędkości, aby można było to przeliczyć na błąd procentowy. Może uda nam się ustalić nominalną wysokość koła przy której licznik nie będzie przekłamywał.
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 31-12-2009, 10:41
Letnie (Firestone FIREHAWK SZ90 205/55R16): Wskazanie licznika: 100km/h, GPS: 99km/h; wskazanie licznika: 130km/h, GPS: 128-129km/h. Więc o dziwo prawie idealnie.
Zimowe (Kenda Polar-Trax 205/55R16): Wskazanie licznika: 100km/h, GPS: 98km/h; wskazanie licznika: 130km/h, GPS: 128km/h.
Mi wyszło już dawno, że 205/55R16 jest "idealnym" zamiennikiem w EA, bo troszke większa niż zalecana przez producenta guma równoważy homologacyjne przekłamanie licznika a stosunek komfort/wygląd jest najkorzystniejszy.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 10:47
Koyocik, konkretna odpowiedź. Zapewne różnica między letnimi, a zimowymi wynika z wysokości bieżnika... Choć to subtelne różnice.
Czytając Wasze wywody zaczynam się zastanawiać czy SE nie mają przypadkiem innego przetwornika.
akbi, przy jakiej prędkości miałeś takie przekłamania?
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 31-12-2009, 12:20
Ot, ciekawe... u mnie oszukuje konkretnie - przy 100 licznikowo gps wskazuje 92...
Przy 120 ~ 110.
Tylko nie pamiętam na których kołach byłem, czy 195/60/15, czy 215/45/17.
Licznik mam zmieniony na HC, ale europejski i tez z v6.
W nowym roku postaram się sprawdzić ponownie.
Rekin bulwarowy
Cezar
Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Wysłany: 31-12-2009, 14:25
U mnie na zimowych kolach 185/65/15 : licznikowo - 100km/h , GPS - 97km/h.
Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013 :cry:
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo MK4 Panther Black Titanium X 17.05.2019 - 30.07.2025
Ford Mondeo MK5 Panther Black Titanium Plus 06.04.2025 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 31-12-2009, 14:44
przy prędkości 160km/h licznikowego GPS wskazał
letnie 225/45/17 michelin 152km/h
zimowe 195/65/15 goodyear 152km/h
zimowe 195/60/15 uniroyal 146km/h
do 100km/h GPS wskazywał mniej o około 3-4km/h na 195/65/15
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 31-12-2009, 15:59
Według wyliczeń opony 225/45/17 (takowe posiadam) różnica wskazań licznika (-3,1%)
czyli jeśli na liczniku mam 100 w rzeczywistości jadę ok 103,1 km/h.
Przy 100 nawigacja pokazuje 104 km/h.
Nie sugerowałbym się tak dokładnie pomiarami z GPS gdyż czasami nie są zbyt dokładne (dokładność pomiaru zależy od ilości widocznych satelit, a także ich wzajemnym położeniu) błędy w wyliczeniach GPS może też powodować ukształtowanie terenu jazda pod górkę lub z górki.
Powyżej 120 muszę przetestować wtedy wrzucę dane. Może na jakieś drodze z tablicą podającą prędkość przeteścić.
Nie ma to jak miś!!!
Wysłany: 31-12-2009, 16:22
jafo2, jeżeli -3.1% to raczej ujmuje Ci wskazanie licznika (czyli je zaniza), bo jak piszesz:
jafo2 napisał/a:
to albo ja żle rozumiem albo żle zformułowałeś stwierdzenie :?:
AnoniM79
Wysłany: 31-12-2009, 16:35
Dorzucę coś od siebie:
Opony na przodzie 225/50/17
Prędkość licznikowa identyczna jak na Dżipiesie.
Różnica max 1km/h (przy licznikowych 120 - dżips pokazuje 118-119km/h)
Pzdr
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-02-2010, 17:07
Koła 185/65R14, rzeczywista prędkość 128, licznikowa 140.
