problem "odparowywania szyb"
kolak
Auto: Outlander II 2.0 instyle
Wysłany: 03-01-2010, 23:04   problem "odparowywania szyb"
witam
Jak temat juz byl to sorki.
Ostatnio troche posypalo w szczecinie no i byl mroz :) Wymarzone warunki dla outlanderowcow :) Kazdy zakret z poslizgiem :)
ale jest problem podczas takiej pogody :
Nawiew nie radzi sobie z odparowywaniem szyb. Przy ustawieniu klimy na auto - wszystko zaparowane. Przy ustawieniu recznym para zaczyna znikac ale nie do konca. boki przedniej szyby sa caly czas zaparowane (powod to zbyt krotkie wyloty na desce pod szyba - tak mysle), szyby drzwi tylnich sa calkowicie zaparowane. Po dluzszej jezdzie para w 80% zniknie ale w momencie przelaczenia klimy na auto zaczyna znowu pojawiac sie para.
Nie mozna ciagle jezdzic na klimie reczneej bo jest glosno w aucie a na auto klima nie daje rady :(
co z tym zrobic ? reklamowac ? bo zamierzam udac sie do ASO z tym problemem.
Fura za 130tys i szyby zaparowane jak w aucie 10letnim
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 03-01-2010, 23:31
Nie zauważyłem u siebie takiego efektu. Ale zazwyczaj jeżdżę sam.
Ile osób jechało w samochodzie ?
Czy nie miałeś mokrego ubrania.
Czy nie wł. obiegu wewnętrznego.
kolak
Wysłany: 04-01-2010, 00:01
byla nas trojka
obieg wew. byl wylaczony
ubranie bylo suche
Na zew. padal snieg i byla minusowa temp.
kumpel rowniez ma OUT i ma ten sam problem
Wazzi
Auto: Outlander intense +
Wysłany: 04-01-2010, 02:01
Rowniez wczoraj zauwazylem u siebie to samo, tyle ze we wnetrzu bylo troche mokro od sniegu na butach itd, ale po raz peirwszy sie z czyms takim zetknalem.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-01-2010, 07:46
kolak napisał/a:
Niestety Ten Typ Tak MA czyli TTTM. Jeżdżę dość często na narty w 5 osób i to jest norma, zwłaszcza jak wracamy :( . Praktyczna rada - siłę nawiewu ustawiam ręcznie, a pokrętło kierunku dmuchania na przedostatnim w prawo. Klima mam włączoną (chociaż nie wiem czy sprężarka się włącza przy -10st.)
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 04-01-2010, 10:27
Kolak
To jest nas już trzech bo mój OUT tak samo paruje i nie ma możliwości usunięcia pary z szyb.
W żadnym samochodzie nie miałem takiej kaszany
Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Wysłany: 04-01-2010, 10:32
Od czasu do czasu jesli nie masz cieplego garazu lub stoi outek na dworze,propunuje zabrac dywaniki przednie do osuszenia w domu.Kiedys w poprzednim aucie mialem ten sam problem ,ale ktos mi wlasnie doradzil dokladnie osuszenie wszystkich dywanikow i maty podlogowej i pomoglo.(Mazda 626)
Po za tym nie wiem jak u Was ,ale ja mam zawsze ustawione pol na pol.Tzn,szyba -nogi w trybie manualnym.I tu nie chodzi wlasciwie o same nogi a tyle co o dywaniki i ich ewentualna wilgoc.
przyczepnosci.. :biggrin:
TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
wowo
Auto: Outlander 2008 2.0 D Intense+
Wysłany: 04-01-2010, 11:55
Witajcie
Też mam ten problem. Zgłosiłem go nawet ostatnio w RM Filipowicz przy przeglądzie i "nie udało im się odtworzyć problemu". Powiedziano mi, że to pewnie przez filtr kabinowy, ale to ściema. Problem był od samego początku i dalej istnieje. Zauważyłem jednak, że przy ustawieniu nawiewu na auto, przekręcenie gałki nawiewu na szybę przednią powoduje zwiększenie nawiewu i temperatury na szybę więc jak zaczyna parować to przechodzę z auto na "szybę". Innego pomysłu nie mam :-(
W końcu dojrzałem - Outek to optymalny wybór :-)
kolak
Wysłany: 04-01-2010, 12:12
kurcze - wiec wizyta w ASO nie pomoze.
w takim razie jest to BARRRRRDZZZZOOOOO duzy problem - minus
najgorsze ze to kaszaniarsko wyglada
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-01-2010, 12:16
A filtr kabinowy sprawdzałeś? Może być przymulony i ograniczać prędkość przepływu powietrza. Wstepnie można go pufnąć z kompresorka.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
kolak
Wysłany: 04-01-2010, 12:25
auto ma niecale 6 mcy wiec filtr zapchany ? - raczej odpada
jedrys
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 04-01-2010, 12:53
kolak napisał/a:
Pewnie masz gdzieś w aucie wilgoć - ja nie mam takiego problemu.
Trik
1056/KMM
Wysłany: 04-01-2010, 12:55
kolak napisał/a:
Też tak myslałem do momentu jak zobaczyłem swój po 6 miesiącach, a wtym czasie zrobiłem tylko 12kkm. Raz na 1/2 roku warto przewiać. Wilgoć w tapicerce swoją drogą. Można wysypać pisek taki dla kotów, taki co wchłania wilgoć i potem go odkużyć lub połozyć gazety pod wycieraczki na 1 dzień.
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 04-01-2010, 13:13
Ja tez bym radził przyjrzeć się bliżej kabinowemu... Miałem to szczęście ,że przegląd wypadł był w trakcie zimy-a zaczynało juz mnie trochę wkurzać to zaparowywanie i niechcenie tej pary zlikwidować... :? Po wymianie filtra kabinowego jak ręką odjął. 8) W zasadzie n ie ma to chyba żadnego znaczenia bo co ASO to ASO ale nawet nie bawili sie w żadne dmuchanie-widocznie był wystarczjąco zabity...
Może z tymi filtrami tak samo jak z ori klockami na heble-są jakby to powiedzieć i nie skłamać.... do bani?Tzn dla ASO są suuuuupeeeer!!-często trzeba wymieniać.
Pozdrawiam.
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Wysłany: 04-01-2010, 18:01
odpada? :D to go sobie wyciagnij i obejrzyj...i przy okazji jak ktos doradzal, przedmuchaj....zobaczysz ile z niego "wyfrunie" 8)
chyba ze w 6mcy przejechales niewiele km...
dab
