problem ze wspomaganiem
jarosław1991
Auto: Mitsubishi Pajero II
Wysłany: 09-01-2010, 19:57   problem ze wspomaganiem
Witam wszystkich kolegów i koleżanki. Mam problem ze wspomaganiem, wogóle przestało działać, działa dopiero dobrze gdy przytrzymam gaz około 4 tys obrotów to wspomaganie działą normalnie, a takto wogóle. Wspomaganie nie działa od momętu gdy wjechałem w zaspę sniegu i włączyłem napęd w teren na 4 koła i załączyłem blokade(tą żeby wszystkei koła jednakowo ciągły) wtedy zaczełem skręcać kierwonica i wyjechałem z tej zaspy, ale zapomniałem wyłaczyć blokade na 4 i po chwili mi wspomaganie przestało działać. Co to może być?? poradźcie. Pozdrawiam :)
P.S
Mam pytanie z tą blokadą na 4 kołą można ostro skręcać kierownicą czy nie??
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-01-2010, 20:00
Padła pompa wspomagania, albo masz mało płynu.
gołąb
Wysłany: 09-01-2010, 22:09
jarosław1991 napisał/a:
na śniegu nie stanowi to żadnego problemu...Po za tym przednia oś nie jest zblokowana-na niej w pełni mechanizm różnicowy działa...Więc to co opisujesz nie miało wpływu na tą awarię-to raczej zbieg okoliczności
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-01-2010, 22:20
Jeśli chodzi Ci o między osiowy to po dużym łuku i z małą prędkością i nie na asfalcie->>chyba że śniegiem pokryty.Jeśli masz dołączony przedni napęd to skręcać można. Zobacz: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37773
oraz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17970
Gene dobrze to opisał.
http://mudmania4x4.com.pl/
cabanek-jg
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93r
Wysłany: 21-08-2012, 12:41
chciałem się podpiąć pod temat, co by nie tworzyć nowych. Mi również wspomaganie odmówiło współpracy, ale mam pytanie, czy mogła paść coś innego oprócz pompy? Wymiana pompy nie wydaje się bardzo skomplikowana (chyba że się mylę wtedy naprostujcie), ale nie chciał bym kupować pompy po to aby dowiedzieć się że to jednak nie pompa :)
Będę wdzięczny za podpowiedzi :)
Eskapada
Auto: Pajero L040
Wysłany: 21-08-2012, 18:30
jakie są objawy owego odmówienia współpracy
:roll:
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 21-08-2012, 21:30
cabanek-jg napisał/a:
zerknij tu u kolegi pompa akurat ocalała
cabanek-jg
Wysłany: 22-08-2012, 10:37
objawy: brak wspomagania, po wkręceniu silnika na ok. 4000 obrotów wspomaganie nagle wraca, po zjechaniu silnika do standardowych obrotów wspomagania znów nie ma. Wcześniej jeszcze przed awarią przy mocnych skrętach podczas jazdy słyszałem jakiś dziwny dźwięk, po wyprostowaniu kół już go słychać nie było. Niestety tuż przed awarią zauważyłem również, że było trochę mało płynu od wspomagania. Nie wiem ile czasu tak jeździłem, dolałem, a jakiś tydzień później wspomaganie wysiadło.
