Dziwne objawy z obrotami |
Smok_36 [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2006, 21:07 Dziwne objawy z obrotami
| Witam mój Lancerek zaczyna świrować na wolnych obrotach jak przekręcę kierownice i ja przytrzymam to zaczynają skakać obroty 1500-500 jak puszcze kierownice to wszystko wraca do normy to znaczy obroty 850 i tak się trzymają, co mogło się stać może ktoś miał już taki przypadek proszę o pomoc. |
Forest99999 [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2006, 21:25
u mnie w lancerze jest taki objaw od kiedy go mam. jak sie skreci kierownice do konca i trzyma na postoju to spadaja obroty do 500 i zaraz sa podbite do 1500 . spowodowane napewno to jest tym ze pompa wspomagania stawia bardzo duzy opor przez wytworzone w ukladzie wspomagania cisnienie co powoduje spadek obrotow silnika a po chwili komputer podbija je do 1500 .
to tak na chlopski roozum . moze sie myle to niech mnie ktos poprawi .
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-08-2006, 10:04
| Smok - jak będziesz w okolicach 3-miasta, to daj znak - podłączymy Datalogera i zobaczymy co jest grane. Może czujnik przy pompie wspomagania uszkodzony. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-08-2006, 12:16
Forest99999, mam takie same auto jak ty ale (odpukac) cos takiego u mnie nie wystepuje przy max skrecie.
Moze to objaw brudnej przepustnicy ? |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
