[E33A 2.0] Straszny halas na wysokich obrotach po wymianie r |
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 13-01-2010, 19:37 [E33A 2.0] Straszny halas na wysokich obrotach po wymianie r
Witam Wymieniłem w swoim Galancie rozrząd (paski napinacze) uszczelniacze na wale, pompie oleju i walku balansowym, oraz uszczelniacze zaworowe. Po złożeniu wszystkiego silnik odpalił bez najmniejszego problemu i w końcu przestał kopcić Natomiast pojawiły się dziwne hałasy gdy silnik jest na wysokich obrotach (tzn od 4tys) W kabinie podczas jazdy jest to bardziej odczuwalne. Słychać jakby coś stukało, trzeszczało, zgrzytało czy szeleściło.. (nie wiem jak to określić) i ma wtedy mało mocy. Do 4 tys obr wszystko jest ok, żadnego hałasu czy stukania i silnik pracuje niemal, że idealnie.
Możliwe że pasek rozrządu przestawiłem o 1 ząbek na wałku w pokrywie zaworów? Bo miałem dylemat jak go założyć i właśnie mogłem o 1 się pomylić (kiedyś w Astrze przestawiłem o 1 ząbek to strasznie trzęsło silnikiem i nie równo pracował, tak samo jest w Galancie?)
Myślałem że to wina ustawienia zapłonu ale zapłon mam dobrze ustawiony..
Macie jakieś propozycje co za demon siedzi w moim silniku Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 13-01-2010, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 13-01-2010, 21:09
| A pasek wałka balansowego dobrze ustawiłeś? Niektóre warsztaty mają z tym problem. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 13-01-2010, 21:42
| Zapewne stara tradycja nieczytajacych manuale czyli zle ustawiony prawy walek balansowy. Wkretak wsuwales w blok przy ustawianiu? |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 13-01-2010, 22:47
| Mogłeś przestawić pasek o ząbek, zapłon źle ustawić nie masując złącza lub źle ustawić wałek balansowy - wibracje mocne przy 3 tys obrotów i 5 tys obrotów. |
by Krzyżak
(Obecny)
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 14-01-2010, 01:40, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-01-2010, 22:55
| Maretzky85 napisał/a: | | Wymieniłeś uszczelniacze rozrządu i przestał kopcić ? |
| charzun napisał/a: | | Wymieniłem w swoim Galancie rozrząd (paski napinacze) uszczelniacze na wale, pompie oleju i walku balansowym, oraz uszczelniacze zaworowe |
Maretzky85
Wysłany: 14-01-2010, 01:40
Mój błąd Edytuje. |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 14-01-2010, 05:38
A może to od Sondy Lambda? Bo wyswietlił mi się kod nr 11 |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-01-2010, 07:29
Nie - wszystko co było do napisania, napisane - teraz czytanie manuala, a potem kręcenie kluczami |
_________________ Pozdrawiam
charzun
Wysłany: 15-01-2010, 20:26
Myślałem że na pompie oleju niema wałka balansowego i ustawiłem ją jakkolwiek
Ustawiłem ją na znak i już wszystko gra |
sampler
Wysłany: 15-01-2010, 21:30
To jeszcze doczytaj ze ustawienie na znak to nie wszystko. Jesli wszystko dziala to masz farta bo szansa trafienia w dobre polozenie wynosi 50% |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Wysłany: 15-01-2010, 22:09
33.33333% |
charzun
Wysłany: 15-01-2010, 23:11
Już się doczytałem i wiem o co chodzi i rzeczywiście mam farta |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 15-01-2010, 23:34
| Cytat: | 33.33333% |
Dlaczego tak? Ja jak składałem rozrząd i wciskałem śrubokręt tam gdzie potrzeba to nie wchodził, po obrocie pompą wchodził, po kolejnym obrocie nie wchodził itd, więc chyba 50% szansy, albo trafił na pozycję w której wchodzi albo na taką w której nie wchodzi (bez skojarzeń )
Czyż nie? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Maretzky85
Wysłany: 15-01-2010, 23:44
Nie. Najwyraźniej nie miałeś dobrego śrubokręta do wsadzania (nadal bez skojarzeń), możliwe, że był za krótki (ponownie bez skojarzeń )
Raz na 3 obroty pompy oleju poprawnie się ustawia wałek. |
by Krzyżak
(Obecny)
kamilek
Wysłany: 15-01-2010, 23:55
To jakiej długości musi być żeby mieć pewność pomiaru? Ten mój był....długi
Ale jak przy 3 tysiącach obrotów nic nie trzęsie to chyba mam wszystko ok co? |
