[E33A 2.0] Straszny halas na wysokich obrotach po wymianie r
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 13-01-2010, 19:37   [E33A 2.0] Straszny halas na wysokich obrotach po wymianie r
Witam :!: Wymieniłem w swoim Galancie rozrząd (paski napinacze) uszczelniacze na wale, pompie oleju i walku balansowym, oraz uszczelniacze zaworowe. Po złożeniu wszystkiego silnik odpalił bez najmniejszego problemu i w końcu przestał kopcić :mrgreen: Natomiast pojawiły się dziwne hałasy gdy silnik jest na wysokich obrotach (tzn od 4tys) W kabinie podczas jazdy jest to bardziej odczuwalne. Słychać jakby coś stukało, trzeszczało, zgrzytało czy szeleściło.. (nie wiem jak to określić) i ma wtedy mało mocy. Do 4 tys obr wszystko jest ok, żadnego hałasu czy stukania i silnik pracuje niemal, że idealnie.
Możliwe że pasek rozrządu przestawiłem o 1 ząbek na wałku w pokrywie zaworów? Bo miałem dylemat jak go założyć i właśnie mogłem o 1 się pomylić :cry: (kiedyś w Astrze przestawiłem o 1 ząbek to strasznie trzęsło silnikiem i nie równo pracował, tak samo jest w Galancie?)
Myślałem że to wina ustawienia zapłonu ale zapłon mam dobrze ustawiony..
Macie jakieś propozycje co za demon siedzi w moim silniku :?: Pozdro :!:
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 13-01-2010, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 13-01-2010, 21:09
A pasek wałka balansowego dobrze ustawiłeś? Niektóre warsztaty mają z tym problem.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 13-01-2010, 21:42
Zapewne stara tradycja nieczytajacych manuale czyli zle ustawiony prawy walek balansowy. Wkretak wsuwales w blok przy ustawianiu?
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 13-01-2010, 22:47
Mogłeś przestawić pasek o ząbek, zapłon źle ustawić nie masując złącza lub źle ustawić wałek balansowy - wibracje mocne przy 3 tys obrotów i 5 tys obrotów.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 14-01-2010, 01:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-01-2010, 22:55
Maretzky85 napisał/a:
Wymieniłeś uszczelniacze rozrządu i przestał kopcić ?
charzun napisał/a:
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 14-01-2010, 01:40
Mój błąd ;) Edytuje.
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 14-01-2010, 05:38
A może to od Sondy Lambda? Bo wyswietlił mi się kod nr 11 :cry:
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-01-2010, 07:29
Nie - wszystko co było do napisania, napisane - teraz czytanie manuala, a potem kręcenie kluczami ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
charzun
Wysłany: 15-01-2010, 20:26
Myślałem że na pompie oleju niema wałka balansowego i ustawiłem ją jakkolwiek :lol:
Ustawiłem ją na znak i już wszystko gra :wink:
sampler
Wysłany: 15-01-2010, 21:30
To jeszcze doczytaj ze ustawienie na znak to nie wszystko. Jesli wszystko dziala to masz farta :) bo szansa trafienia w dobre polozenie wynosi 50%
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-01-2010, 22:09
sampler napisał/a:
50%
33.33333% ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
charzun
Wysłany: 15-01-2010, 23:11
Już się doczytałem i wiem o co chodzi i rzeczywiście mam farta :mrgreen: :mrgreen:
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 15-01-2010, 23:34
33.33333% ;)
Dlaczego tak? Ja jak składałem rozrząd i wciskałem śrubokręt tam gdzie potrzeba to nie wchodził, po obrocie pompą wchodził, po kolejnym obrocie nie wchodził itd, więc chyba 50% szansy, albo trafił na pozycję w której wchodzi albo na taką w której nie wchodzi (bez skojarzeń :lol: )
Czyż nie? :)
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-01-2010, 23:44
Nie. Najwyraźniej nie miałeś dobrego śrubokręta do wsadzania (nadal bez skojarzeń), możliwe, że był za krótki (ponownie bez skojarzeń :D )
Raz na 3 obroty pompy oleju poprawnie się ustawia wałek.
by Krzyżak
(Obecny)
kamilek
Wysłany: 15-01-2010, 23:55
To jakiej długości musi być żeby mieć pewność pomiaru? Ten mój był....długi :D
Ale jak przy 3 tysiącach obrotów nic nie trzęsie to chyba mam wszystko ok co? :)
