Duże spalanie paliwa w DID
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Wysłany: 18-01-2010, 21:13   Duże spalanie paliwa w DID
Witam! Co moze byc przyczyna wysokiego spalania paliwa w carismie DID 102KM? W miescie komputer wskazuje nawet 12l/100km, w trasie jest mniej...Filtry wymienione. Dzieki
Wysłany: 18-01-2010, 21:18
tiger1010, przyczyn moze byc mnóstwo, ale moze zaczniemy od tego czy silnik Ci sie prawidłowo nagrzewa, oraz czy trzyma temperature, oraz czy po zatankowaniu, porównujesz to co pokazal komputer z tym co wlales przeliczajac na przejechany dystans, ile pali w trasie :?:
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 21:27
W trasie pali ok 6-6.5 przy jezdzie ekonomicznej i bez naglego wciskania gazu, nagrzewa sie dobrze po ok 4 km zima lapie odpowiednia temperature i ja trzyma...Dodam, ze jezdze tak maks przy rozgrzanym silniku 2500obr przy zmianie biegu, i trzymam ok 2000obr
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-01-2010, 21:31
tiger1010 napisał/a:
Winny może też być filtr paliwa, ten tez wymieniony?
Spalanie sprawdzane tez na podtsawie przejechanych kilometrow czyli mnozenie przez dystans itd czy przez komputer (ktory ogolnie pokazuje wartosci orientacyjne)?
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
Wysłany: 18-01-2010, 21:34
A jak długie robisz odcinki po miescie, i ile wychodzi ci spalanie na "kalkulatorze" czyli stosunek wlanego paliwa do przejechanych kilometrów, ale nie wzgledem komputera pokladowego
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 18-01-2010, 21:36
moze to kwestia mrozow, krotkich dystansow, pamietaj ze silnik diesla wolniej sie rozgrzewa niz silnik benzynowy co za tym idzie dluzej pracuje na bogatszej mieszance paliwowej.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 22:05
Filtr paliwa wymieniany, odcinki po miescie krotkie, ok 5km, a jesli chodzi o wyliczanie dystansu na paliwie to nie liczylem, obserwuje komputer, ktory wskazuje 12l/100km, wskaznik paliwa oraz kontrolke rezerwy...
Wysłany: 18-01-2010, 22:20
tiger1010, Twoim głownym problemem sa krótkie odcinki, bo auto nawet sie nie zagrzeje dobrze, czyli nie osiagnie parametrow nominalnych i to tez jest przyczyna dużego spalania, filtr powietrza zmieniales :?: Powinienes raz na jakis czas wybrac sie na trase i "przedmuchac" układ wydechowy, czyli pozwolic aby moc z silnika sie uwolnila, co by katalizator sie nie zatykal ;-)
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 22:38
Filtr powietrza zmienialem, a na trasie przedmuchuje uklad wydechowy :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-01-2010, 23:01
wskazania komputera mają się nijak do stanu rzeczywistego i nie mogą być brane pod uwagę jako wiarygodny pomiar.
carisma i ja
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 18-01-2010, 23:42
Mi przy takich przebiegach pali 8 l/100. Delikatna jazda, no bo inaczej nie można na zimnym...
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 23:50
Wlasnie o to chodzi, nawet przy krotkich odcinkach nie powinien tyle palic:)
JackD
Wysłany: 18-01-2010, 23:56
cisnienie w oponach i ich rozmiar?
kasuj codziennie srednie spalanie i zobacz co pokazuje na tych 5 km?
raczej nic wielkiego sie nie dzieje jeżeli na trasie pali 6-5.6 l/100 km.
POzdr.
kamil9550
Auto: carisma 1.9 DID
Wysłany: 23-01-2010, 18:15
Witam serdecznie jestem posiadaczem Carismy 1.9 DID 2000r od paru dni. Czy spalanie 9-10l/100 (tak pokazuje komp.) w mieście jest jak najbardziej prawidłowe?Jezdze na krótkich odcinkach (4km) tak do 2500obr/min, opony tez są nie za dobre, wąż od turbo mam pęknięty wiec brakuje mu trochę mocy, filtry powymieniane.Na trasie tak przy 120-140km/h komp. pokazywał 6-6.5 litra.
Arnold
Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Wysłany: 23-01-2010, 18:24
No i pokazywał bardzo dobrze...
Nie wpatrujcie się tak w ten komputer jak w święty obrazek. Gdyby pokazywał faktycznie to co pali, to trzeba by samochody pozmieniać.
Wystarczy przeliczyć ilość zatankowanego paliwa w stosunku do przejechanych kilometrów i wyjdzie przynajmniej mniej więcej średnie spalanie.
Pozdrawiam.
"Zero kompromisu w walce ze złem"
