Duże spalanie paliwa w DID |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 18-01-2010, 21:13 Duże spalanie paliwa w DID
| Witam! Co moze byc przyczyna wysokiego spalania paliwa w carismie DID 102KM? W miescie komputer wskazuje nawet 12l/100km, w trasie jest mniej...Filtry wymienione. Dzieki |
Wysłany: 18-01-2010, 21:18
tiger1010, przyczyn moze byc mnóstwo, ale moze zaczniemy od tego czy silnik Ci sie prawidłowo nagrzewa, oraz czy trzyma temperature, oraz czy po zatankowaniu, porównujesz to co pokazal komputer z tym co wlales przeliczajac na przejechany dystans, ile pali w trasie |
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 21:27
| W trasie pali ok 6-6.5 przy jezdzie ekonomicznej i bez naglego wciskania gazu, nagrzewa sie dobrze po ok 4 km zima lapie odpowiednia temperature i ja trzyma...Dodam, ze jezdze tak maks przy rozgrzanym silniku 2500obr przy zmianie biegu, i trzymam ok 2000obr |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-01-2010, 21:31
| tiger1010 napisał/a: | | ...Filtry wymienione |
Winny może też być filtr paliwa, ten tez wymieniony?
Spalanie sprawdzane tez na podtsawie przejechanych kilometrow czyli mnozenie przez dystans itd czy przez komputer (ktory ogolnie pokazuje wartosci orientacyjne)?
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 18-01-2010, 21:34
| A jak długie robisz odcinki po miescie, i ile wychodzi ci spalanie na "kalkulatorze" czyli stosunek wlanego paliwa do przejechanych kilometrów, ale nie wzgledem komputera pokladowego |
Robson86
Wysłany: 18-01-2010, 21:36
| tiger1010 napisał/a: | | W miescie komputer wskazuje nawet 12l/100km |
moze to kwestia mrozow, krotkich dystansow, pamietaj ze silnik diesla wolniej sie rozgrzewa niz silnik benzynowy co za tym idzie dluzej pracuje na bogatszej mieszance paliwowej.
Pozdroo |
-00149/KMM -
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 22:05
| Filtr paliwa wymieniany, odcinki po miescie krotkie, ok 5km, a jesli chodzi o wyliczanie dystansu na paliwie to nie liczylem, obserwuje komputer, ktory wskazuje 12l/100km, wskaznik paliwa oraz kontrolke rezerwy... |
Wysłany: 18-01-2010, 22:20
tiger1010, Twoim głownym problemem sa krótkie odcinki, bo auto nawet sie nie zagrzeje dobrze, czyli nie osiagnie parametrow nominalnych i to tez jest przyczyna dużego spalania, filtr powietrza zmieniales Powinienes raz na jakis czas wybrac sie na trase i "przedmuchac" układ wydechowy, czyli pozwolic aby moc z silnika sie uwolnila, co by katalizator sie nie zatykal |
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 22:38
Filtr powietrza zmienialem, a na trasie przedmuchuje uklad wydechowy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-01-2010, 23:01
| wskazania komputera mają się nijak do stanu rzeczywistego i nie mogą być brane pod uwagę jako wiarygodny pomiar. |
_________________ ===========================
carisma i ja
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 18-01-2010, 23:42
| tiger1010 napisał/a: | | odcinki po miescie krotkie, ok 5km, |
Mi przy takich przebiegach pali 8 l/100. Delikatna jazda, no bo inaczej nie można na zimnym... |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
tiger1010
Wysłany: 18-01-2010, 23:50
| Wlasnie o to chodzi, nawet przy krotkich odcinkach nie powinien tyle palic:) |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2010, 23:56
cisnienie w oponach i ich rozmiar?
kasuj codziennie srednie spalanie i zobacz co pokazuje na tych 5 km?
raczej nic wielkiego sie nie dzieje jeżeli na trasie pali 6-5.6 l/100 km.
POzdr. |
kamil9550
Auto: carisma 1.9 DID
Wysłany: 23-01-2010, 18:15
| Witam serdecznie jestem posiadaczem Carismy 1.9 DID 2000r od paru dni. Czy spalanie 9-10l/100 (tak pokazuje komp.) w mieście jest jak najbardziej prawidłowe?Jezdze na krótkich odcinkach (4km) tak do 2500obr/min, opony tez są nie za dobre, wąż od turbo mam pęknięty wiec brakuje mu trochę mocy, filtry powymieniane.Na trasie tak przy 120-140km/h komp. pokazywał 6-6.5 litra. |
Arnold
Mitsumaniak Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 339 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 23-01-2010, 18:24
No i pokazywał bardzo dobrze...
Nie wpatrujcie się tak w ten komputer jak w święty obrazek. Gdyby pokazywał faktycznie to co pali, to trzeba by samochody pozmieniać.
Wystarczy przeliczyć ilość zatankowanego paliwa w stosunku do przejechanych kilometrów i wyjdzie przynajmniej mniej więcej średnie spalanie.
Pozdrawiam. |
_________________ "Zero kompromisu w walce ze złem" |
