Dym wydobywajacy sie spod maski. |
andrzejski
Auto: Pajero
Wysłany: 18-01-2010, 21:55 Dym wydobywajacy sie spod maski.
Mam pytanie natury technicznej. Cos, czego nie moga zdiagnozowac w ASO. Czasem (raz na 20 przypadkow) zdarza sie, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce (jeszcze przed uruchomieniem silnika) spod maski daje sie slyszec glosny stuk i widac wydobywajacy sie spod niej dym (zapach jakby z palacych sie przewodow). Zdarza sie to tylko po dluzszym postoju samochodu. Pomimo tego samochod zapala i jezdzi jakby nigdy nic i dopoty nie odstawie go ponownie na 5-6 godzin, moga sobie zatrzymywac, wlaczac go i wylaczac na wszystkie sposoby, a juz takiego samego efektu nie uzyskuje. Co moze byc tego przyczyna? Jak juz wspomnialem, zdarza sie to w tym samym momencie, gdy zapalaja sie lampki kontrolne, a jeszcze przed uruchomieniem silnika.
Zaczelo mi sie to dziac jakies 2 miesiace temu i pomimo wizyty w autoryzowanym serwisie, nie zdolalem tego wyeliminowac. Oczywiscie po zajechaniu tak, silnik byl rozgrzany i nie moglem tego jego zachowania zademonstrowac, wiec patrzyli na mnie z niedowierzaniem - co ja niby od nich chce, przeciez wszystko jest w jak najlepszym porzadku. Na razie mam spokoj, ale raz na pare dni znowu mam dym wydobywajacy sie spod maski.
Z gory dziekuje za odpowiedzi i porade. |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 18-01-2010, 22:18
Może po prostu dostaje Ci się woda jak dłużej postoi teraz jest minusowa temperatura, śniegi i coś Ci się topi. Spróbuj może jak będziesz odpalał to spójrz na silnik, a druga osoba niech odpala samochód.
p.s Przy przekręcaniu stacyjki włącza Ci się od razu radio? |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
andrzejski
Auto: Pajero
Wysłany: 19-01-2010, 04:26
Postremus napisał/a: | Może po prostu dostaje Ci się woda jak dłużej postoi teraz jest minusowa temperatura, śniegi i coś Ci się topi. Spróbuj może jak będziesz odpalał to spójrz na silnik, a druga osoba niech odpala samochód.
Tak, radio sie wlacza najpierw, ale to chyba nie ma znaczenia, gdyz z wlaczonym, czy bez, tez sie trafia slyszec ten odglos i czyc dym. Ten dym to nie od parujacej wody, to wyraznie cos jak palaca sie instalacja. Co do temperatury, to jak bylo cieplej (12stopni), tez tego nie uniknalem. Rzecz trudna do zdiagnozowania zwlaszcza, ze trafia sie raz na jakis czas. |
Postremus
Wysłany: 19-01-2010, 06:47
Pytałem się o radio bo możliwe, że Ci się instalacja od radia paliła. Powiedz mi światłą i itp wszystko działa? Musiałbyś naprawdę włączyć zapłon i patrzeć do silnika. |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 20-01-2010, 00:45
ja radze odstawić na kilka dni, i potem jedna osoba niech przekręca kluczyk, druga patrzy, z instalacją nie ma zartów, żebyś sobie z samochodu nie zrobił kiełbaski.... |
andrzejski
Auto: Pajero
Wysłany: 20-01-2010, 07:14
Postremus napisał/a: | Pytałem się o radio bo możliwe, że Ci się instalacja od radia paliła. Powiedz mi światłą i itp wszystko działa? Musiałbyś naprawdę włączyć zapłon i patrzeć do silnika. |
Wlasnie w tym problem, ze zdarza sie to raz na jakis czas. Radio, swiatla, wszystko inne tez dziala. Prawde mowiac wkurza mnie to troche, gdy niespodziewanie samochod robi pstryk i spod maski dymi. Pojade do warszatu, sprawdzaja, wszystko dziala, wiec wychodze na glupka. Im tez sie za bardzo nie chce szukac. Czy w tym samochodzie sa jakies kondensatory, elementy, ktore sa silnie obciazane po przekreceniu kluczyka? Boje sie troche, ze kiedys cos sie zapali i bedzie niewesolo. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14382 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-01-2010, 09:53
andrzejski, ja bym obstawiał któryś przekaźnik, w którym na stykach robi się nalot i gdy włączasz zapłon to się grzeje.
Podejrzewam że takich przekaźników po włączeniu zapłonu może być więcej niż jeden.
Jeśli to diesel to może od świec żarowych? Tak czy inaczej nie ma żartów, zdiagnozuj usterkę i to jak najszybciej. |
Postremus
Wysłany: 21-01-2010, 16:52
andrzejski, a może zobacz rozrusznik, może coś Ci nie łączy ? Sprawdź styki, kabelki, może elektromagnes? Gdy jest ciepły jest mniejsze tarcie i nie dymi. |
andrzejski
Auto: Pajero
Wysłany: 23-01-2010, 19:31
Owczar napisał/a: | andrzejski, ja bym obstawiał któryś przekaźnik, w którym na stykach robi się nalot i gdy włączasz zapłon to się grzeje.
Przekaznik? Przejrze instrukcje i sprawdze, ktory to moze byc.
Silnik jest benzynowy, 3000cm3
[ Dodano: 23-01-2010, 19:34 ]
Postremus napisał/a: | andrzejski, a może zobacz rozrusznik, może coś Ci nie łączy ? Sprawdź styki, kabelki, może elektromagnes? Gdy jest ciepły jest mniejsze tarcie i nie dymi. |
Dziwne to jest, zabiore go chyba jeszcze raz na komputer, moze cos pokaze. Dzieki za sugestie. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 23-01-2010, 21:22
Jeśli ,któryś z przekaźników miał wadę fabryczną i się rozszczelnił może zdarzyć się tak ,że wilgoć dostaje się do niego , powoduje niewielką korozję ,która natomiast wywołuje krótkotrwałe zwarcie w danym przekaźniku.
Najłatwiejszym sposobem było by gdybyś mógł poobserwować skrzynkę bezpieczników podczas odpalania samochodu. (zatrudnić kogoś z rodziny aby codziennie rano odpalał z Tobą aż efekt wystąpi) |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2010, 07:29
andrzejski napisał/a: | zdarza sie, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce (jeszcze przed uruchomieniem silnika) spod maski daje sie slyszec glosny stuk i widac wydobywajacy sie spod niej dym (zapach jakby z palacych sie przewodow). |
Nie wiem czy zdiagnozowane ale...
Ja miałem coś podobnego - zbyt wysoki akumulator (powinien być taki płaskawy a macher wsadził teki z tych pionowych). Przy wilgoci pewnego pięknego dnia pojawił się podobny objaw. Potem czasami się powtarzał. Nie potrafiłem tego znaleźć. Okazało się że ujemny biegun był prawie na styk z maską. Po pewnym czasie wypalił sobie przebicie w lakierze i gdy była wilgoć to zwierał przez maskę. W międzyczasie okazało się że główny przewód masowy silnika był do wymiany. W twoim przypadku nie musi to być akumulator - maska ale szukaj czegoś podobnego. Np. sprawdź czy z otwarta maska jest tak samo. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 26-01-2010, 08:52
jaca71 napisał/a: | Okazało się że ujemny biegun był prawie na styk z maską |
ujemny? |
jaca71
Wysłany: 26-01-2010, 18:45
Owczar napisał/a: | jaca71 napisał/a: | Okazało się że ujemny biegun był prawie na styk z maską |
ujemny? |
Ujemny, plus problemy z połączeniem masy z minusem akumulatora. Prąd "znalazł sobie" krótsza drogę przez maskę.
Jakby to był plus to tylko jeden dymek byłby mozliwy
andrzejski
Auto: Pajero
Wysłany: 26-01-2010, 20:02
jaca71 napisał/a: | andrzejski napisał/a: | zdarza sie, ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce (jeszcze przed uruchomieniem silnika) spod maski daje sie slyszec glosny stuk i widac wydobywajacy sie spod niej dym (zapach jakby z palacych sie przewodow). |
Dzieki, to moze byc to. Pamietam, ze obicie maski jest nieco wytarte nad akumulatorem.
Przejrze sie temu jutro i odpisze.
[ Dodano: 26-01-2010, 20:12 ]
HouseM napisał/a: | Jeśli ,któryś z przekaźników miał wadę fabryczną i się rozszczelnił może zdarzyć się tak ,że wilgoć dostaje się do niego , powoduje niewielką korozję ,która natomiast wywołuje krótkotrwałe zwarcie w danym przekaźniku.
Tez mi to przyszlo do glowy i bezpieczniki od razu sprawdzilem. Nic podejrzanego. Musze jeszcze zlokalizowac te przekazniki i je przejrzec. Pewnie jest ich kilka jak nie kilkanascie.
Sprawdze to. Dzieki za sugestie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-01-2010, 11:31
jaca71 napisał/a: | Ujemny, plus problemy z połączeniem masy z minusem akumulatora. Prąd "znalazł sobie" krótsza drogę przez maskę. |
Teraz wszystko jasne |
