[EA6A/W 2.0TD] Manualna skrzynia biegow - problem z jedynka
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 15-01-2010, 10:46
Daj sobie spokój z ta jedynka mam podobnie i nauczyłem sie już z tym jeździć. Trzeba stanąć by wrzucić jedynkę tak to już z naszymi galantami jest. Skrzynia jednak to jeden z minusów galantów tak mi powiedziano na cmentarzysku galantów gdzie widziałem ich sporo, jeden na drugim na angielskim autozłomie
pablo diablo
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-01-2010, 12:07
gesty, synchro były wymieniane czy regenerowane?
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 15-01-2010, 13:06
Wymieniane, nowki oryginalne Mitsu od Japaneze (swoja droga pozdrawiam serdecznie Pana Marka jesli to czyta, polecam innym)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-01-2010, 19:50   Olej do skrzyni
Mam zamiar zmienić olej w skrzyni biegów, Owczar proponuje rover MTF, texaco, a co myślicie na temat olejów Tranself :?:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 19:52
Elf Tranself? Nie polecam... Dolałem w swoim bo padł mi uszczelniacz półosi. Skrzynia hałasuje na zimnym silniku.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-01-2010, 20:00
Tak pytam, bo jak miałem safrankę to instrukcja o nim pisała, ale jak był zimny to odpaleniu ruszał delikatnie bez sprzęgła :shock: Chyba ze gęsty był... Owczar, to polecasz raczej texaco?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 20:32
andrew84, texaco jest ciężko dostać. Kup Mobil mobilube 75W90
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-01-2010, 20:51
chodzi o to, że na zimnym dwójka mi ciężko wchodzi, a po nagrzaniu jest ok... I chodzi o to, by zalać takim olejem, który może by to poprawił :idea:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 20:53
To tylko texaco. Zapytaj w serwisie Hondy o Rover MTF94. Ten olej może pomóc. Tranself nie pomoże, niestety przetestowałem na swoim aucie.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-01-2010, 20:55
Ok dzięki. Poszukam texaco...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 21:03
Zapytaj u nich o texaco MTF94, w opisie napisali że posiadają na innych aukcjach.
http://www.allegro.pl/ite..._90_1_litr.html
Ostatnio zmieniony przez Owczar 23-01-2010, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
andrew84, spróbuj tutaj http://www.olejeismarytex...php?id=15&co=12
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 21:04
A tutaj mają na pewno: http://www.allegro.pl/ite...g_oryginal.html
Wysłany: 23-01-2010, 21:12
Owczar napisał/a:
Znam ta firme, fachowcy od instalacji gazowych, A-M-G ul.Bohomolca jakies 9km ode mnie :D szczerze nie mialbym pewnosci czy faktycznie dostaniesz co chciales ;-)
Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-01-2010, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-01-2010, 22:25
Dzięki Panowie za pomoc, to najprościej kupię mobila 75W90W(łatwiej dostać, kolega pracuje na stacji paliw, to może ściągnie taniej), patrzyłem w instrukcji i podają właśnie parametry 75W90W. Dzięki jeszcze raz.
