[EA6A/W 2.0TD] Manualna skrzynia biegow - problem z jedynka |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 15-01-2010, 10:46
Daj sobie spokój z ta jedynka mam podobnie i nauczyłem sie już z tym jeździć. Trzeba stanąć by wrzucić jedynkę tak to już z naszymi galantami jest. Skrzynia jednak to jeden z minusów galantów tak mi powiedziano na cmentarzysku galantów gdzie widziałem ich sporo, jeden na drugim na angielskim autozłomie |
_________________ pablo diablo |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-01-2010, 12:07
gesty, synchro były wymieniane czy regenerowane? |
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 15-01-2010, 13:06
Wymieniane, nowki oryginalne Mitsu od Japaneze (swoja droga pozdrawiam serdecznie Pana Marka jesli to czyta, polecam innym) |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-01-2010, 19:50 Olej do skrzyni
Mam zamiar zmienić olej w skrzyni biegów, Owczar proponuje rover MTF, texaco, a co myślicie na temat olejów Tranself |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 19:52
Elf Tranself? Nie polecam... Dolałem w swoim bo padł mi uszczelniacz półosi. Skrzynia hałasuje na zimnym silniku. |
Andrew
Wysłany: 23-01-2010, 20:00
Tak pytam, bo jak miałem safrankę to instrukcja o nim pisała, ale jak był zimny to odpaleniu ruszał delikatnie bez sprzęgła Chyba ze gęsty był... Owczar, to polecasz raczej texaco? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 20:32
andrew84, texaco jest ciężko dostać. Kup Mobil mobilube 75W90 |
Andrew
Wysłany: 23-01-2010, 20:51
chodzi o to, że na zimnym dwójka mi ciężko wchodzi, a po nagrzaniu jest ok... I chodzi o to, by zalać takim olejem, który może by to poprawił |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 20:53
To tylko texaco. Zapytaj w serwisie Hondy o Rover MTF94. Ten olej może pomóc. Tranself nie pomoże, niestety przetestowałem na swoim aucie. |
Andrew
Wysłany: 23-01-2010, 20:55
Ok dzięki. Poszukam texaco... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 21:03
Zapytaj u nich o texaco MTF94, w opisie napisali że posiadają na innych aukcjach.
http://www.allegro.pl/ite..._90_1_litr.html |
Ostatnio zmieniony przez Owczar 23-01-2010, 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
andrew84, spróbuj tutaj http://www.olejeismarytex...php?id=15&co=12 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-01-2010, 21:12
Znam ta firme, fachowcy od instalacji gazowych, A-M-G ul.Bohomolca jakies 9km ode mnie szczerze nie mialbym pewnosci czy faktycznie dostaniesz co chciales |
Ostatnio zmieniony przez robertdg 23-01-2010, 22:28, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Wysłany: 23-01-2010, 22:25
Dzięki Panowie za pomoc, to najprościej kupię mobila 75W90W(łatwiej dostać, kolega pracuje na stacji paliw, to może ściągnie taniej), patrzyłem w instrukcji i podają właśnie parametry 75W90W. Dzięki jeszcze raz. |
