Płyn do wpsomagania układu kierownicy ... |
roberto79
Auto: carisma 1,6 benz.
Wysłany: 23-01-2010, 15:24 Płyn do wpsomagania układu kierownicy ...
| Witam wszystkich . Dziś zaglądając pod maskę auta, zauważyłem, że w miejscu gdzie znajduje się płyn do wspomagania jest mokry,tak jakby się wylał . Czy ktoś z Was może mi poradzić co mogło być tego przyczyną.Dzięki. w ostatnim czasie nie wymieniałem płynu wspomagania. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-01-2010, 17:21
| roberto79, moze miales nadstan, sprawdz poziom plynu, czy zawiera sie pomiedzy MIN a MAX |
roberto79
Wysłany: 23-01-2010, 17:38
| Sprawdzałem i poziom jest ok. |
Wysłany: 23-01-2010, 17:41
| To odpal silnik i sprawdz czy płyn ma "spokojny" przepływ czy też burzy się w zbiorniczku, sprawdz tez czy zbiorniczek nie jest gdzies napekniety, oraz czy nakretka nie jest uszkodzona |
roberto79
Wysłany: 23-01-2010, 17:51
| Ok. jesli płyn będzie się burzył w zbiorniku , to co wtedy ? |
Wysłany: 23-01-2010, 18:08
| roberto79, prawdopodobnie zaworek zwrotny w pompie wspomagania, albo gdzies nieszczelnosc i sie dostaje lewe powietrze - ale wtedy przewaznei dochodza jeczace dzwieki od zapowietrzania ukladu |
pelo99
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-01-2010, 20:59
| o muszę także to sprawdzić, bo u mnie także coś ostatnio wywaliło płyn i nie wiem co i jak z tym ... jutro diagnoza ... |
_________________ Moje GDI na forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=522041#522041 |
roberto79
Wysłany: 23-01-2010, 21:00
| Dzięki. Jutro sprawdzę. Tak myślę , czy może nie mógł ten płyn się trochę"ulać" gdy jednego razu kopałem się autem w śniegu (nie mogłem wyjechać ) ? |
Wysłany: 23-01-2010, 21:05
| roberto79 napisał/a: | | Tak myślę , czy może nie mógł ten płyn się trochę"ulać" gdy jednego razu kopałem się autem w śniegu (nie mogłem wyjechać ) ? | też mozliwe, zwłaszcza przy wyzszych obrotach i skrecanych kołach, zwlaszcza w skrajne polozenia |
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 24-01-2010, 01:10
Kilka dni temu, po zimowych igraszkach na boisku piłkarskim też wywaliło mi trochę płynu. Szmatka, wytarcie, dolanie płynu, spokojna jazda i wszystko OK. Dwa dni temu znowu trochę zabawy na śniegu i zbiorniczek już był mokry.
Tak wygląda ta sprawa u mnie. |
roberto79
Wysłany: 24-01-2010, 11:31
| A jaki płyn najlepiej dolać ? Zaznaczam , że nie wymieniałem go od kupna (tj.2 lata) bo był ok. Czy moge dolac jakis inny ,który kupię czy lepiej cały wymienić ? |
Wysłany: 24-01-2010, 11:58
| Płynu w ukladzie wspomagania sie nie wymienia tylko robi sie dolewki, oczywiscie wymienia sie wtedy gdy uszkodzona byla pompa wspomagania i istnieje mozliwosc pojawienia sie opiłków metalowych w układzie. Płyn to ATF Dextron II |
roberto79
Wysłany: 01-02-2010, 13:07
Dziś zajrzałem pod maskę żeby sprawdzić czy pojemnik od płynu wspomagania jest suchy, i znów trochę płynu ubyło,znów przetarłem ,ale płynu już chyba jest za mało ,bo na miarce jest w połowie,w ogóle to ciężko to sprawdzić.Też należy przetrzeć za pierwszym razem jak od oleju czy od razu sie sprawdza ? Nakretka nie jest uszkodzona a podczas właczonego silnika ma spokojny przepływ(nie burzy się ten płyn). I nie wiem co .
[ Dodano: 01-02-2010, 16:10 ]
Powiedzćcie mi jak sprawdzić poziom płynu wspomagania , na włączonym silniku czy nie ? bo na włączonym nic nie widać a na wyłączonym jest na min. Właczyłem auto i obracałem kierownicą w lewo i prawo czy dzwieki jakieś powinny wystepowac czy nie ? |
