LANCER 1500 91r 12v 4g15 |
mariusz [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2006, 20:32 LANCER 1500 91r 12v 4g15
| Mam problem z moim miśkiem. Przy rozpędzaniu silnik buczy a efektów nie widać. Myślę że może to przepustnica. Czy ktoś może mi powiedzieć jak po kolei przeprowadzić czyszczenie. A może ktoś ma inne pomysły????? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-08-2006, 21:06
| Zajrzyj na stronę Krzyżaka. Czyszczenie przepustnicy. |
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 201 Skąd: W-wa (Ostrowiec Św.)
Wysłany: 30-08-2006, 13:49
| A masz kata jeszcze?? Może jest jeszcze ori katalyzator i jest zamulony... |
_________________ Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991 |
mariusz [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 16:05 ECU
| Czytałem na stronie Krzyżaka o diagnozie błędów ECU a jak to zrobić w Lancerze |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-08-2006, 17:00
| mariusz napisał/a: | | Mam problem z moim miśkiem. Przy rozpędzaniu silnik buczy a efektów nie widać. |
Czy wchodzi na obroty i efektów brak ? Czy po prostu silnik muli?
Pozdrowienia |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 17:04
| mariusz napisał/a: | | Czytałem na stronie Krzyżaka o diagnozie błędów ECU a jak to zrobić w Lancerze |
identycznie - zlacze masz kolo skrzyneczki bezpiecznikowej w kabinie |
mariusz [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 18:19
Silnik muli się jak chcę przyspieszyc np. od 60 w góre.
czy te kody do Galanta są takie same jak do Lancera???? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-08-2006, 20:15
| mariusz napisał/a: | | czy te kody do Galanta są takie same jak do Lancera???? |
tak
a swieci sie CE? - jak nie, to diagnoza nie ma sensu |
mariusz [Usunięty]
Wysłany: 31-08-2006, 20:27
| CE zapala się jak dłuższy czas jadę powyżej 120 wtedy muszę przełączyć na będzynę i za jakiś czas gaśnie, jak jadę wolniej , nie zapala sie. |
Wysłany: 31-08-2006, 20:39
| no to bledy zostaly zapamietane - odczyt i ineterpretacja tak jak na mojej WWW |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 10-09-2006, 21:36
Miałem coś podobnego. U mnie pęknięty kompensator drgań zasysanego powietrza - taka puszka przy akumulatorze. Zasysał lewe powietrze i buczał, a ciągu nie było bo ECU dostawał informację o małej ilości powietrza. Sprawdź też opaskę gumową na mikserze i mocowanie miksera do kolektora ssącego. Wygląda ewidentnie na lewe powietrze. Może jeszcze wężyki podciśnieniowe wychodzące z kolektora ssącego.
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
