LANCER 1500 91r 12v 4g15
mariusz
Wysłany: 29-08-2006, 20:32   LANCER 1500 91r 12v 4g15
Mam problem z moim miśkiem. Przy rozpędzaniu silnik buczy a efektów nie widać. Myślę że może to przepustnica. Czy ktoś może mi powiedzieć jak po kolei przeprowadzić czyszczenie. A może ktoś ma inne pomysły?????
Wysłany: 29-08-2006, 21:06
Zajrzyj na stronę Krzyżaka. Czyszczenie przepustnicy.
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 30-08-2006, 13:49
A masz kata jeszcze?? Może jest jeszcze ori katalyzator i jest zamulony...
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
mariusz
Wysłany: 31-08-2006, 16:05   ECU
Czytałem na stronie Krzyżaka o diagnozie błędów ECU a jak to zrobić w Lancerze
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 31-08-2006, 17:00
mariusz napisał/a:
Czy wchodzi na obroty i efektów brak ? Czy po prostu silnik muli?
Pozdrowienia
adams12
Wysłany: 31-08-2006, 17:04
mariusz napisał/a:
identycznie - zlacze masz kolo skrzyneczki bezpiecznikowej w kabinie
mariusz
Wysłany: 31-08-2006, 18:19
Silnik muli się jak chcę przyspieszyc np. od 60 w góre.
czy te kody do Galanta są takie same jak do Lancera????
Wysłany: 31-08-2006, 20:15
mariusz napisał/a:
tak
a swieci sie CE? - jak nie, to diagnoza nie ma sensu
mariusz
Wysłany: 31-08-2006, 20:27
CE zapala się jak dłuższy czas jadę powyżej 120 wtedy muszę przełączyć na będzynę i za jakiś czas gaśnie, jak jadę wolniej , nie zapala sie.
Wysłany: 31-08-2006, 20:39
no to bledy zostaly zapamietane - odczyt i ineterpretacja tak jak na mojej WWW
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 10-09-2006, 21:36
Witam.
Miałem coś podobnego. U mnie pęknięty kompensator drgań zasysanego powietrza - taka puszka przy akumulatorze. Zasysał lewe powietrze i buczał, a ciągu nie było bo ECU dostawał informację o małej ilości powietrza. Sprawdź też opaskę gumową na mikserze i mocowanie miksera do kolektora ssącego. Wygląda ewidentnie na lewe powietrze. Może jeszcze wężyki podciśnieniowe wychodzące z kolektora ssącego.
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
