[CB4 1.6] Problem z samochodem |
sony556
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-01-2010, 16:32 [CB4 1.6] Problem z samochodem
Siema mam znowu problem tym razem z lancerem.Dzisiaj gdy jechałem 4 km nie otworzył mi sie termostat.Kiedy dojechałem na miejsce wszystko było ok nic sie nie działo chciałem odpalić jeszcze raz silnik żeby rozmarzł termostat i rozsadziło mi przewód gumowy od chłodnicy górny.Naprawiłem to na miejscu silnik zapalił normalnie przejechałem 100 metrów i zaczą szarpać przerywać i zgasł od tamtej pory silnik niewchodzi na obroty i przerywa nie trzyma obrotów.Wymieniłem świece silnik zaczą sie jakoś tam wkrecać na obroty ale dalej kicha.
Niewiem co może być teraz samochód już wogóle nawet niechce odpalić.Co to może być chłopaki.To jest tak jak by niechodził na któryś gar. |
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 450 Skąd: Suwałki
Wysłany: 24-01-2010, 16:44
| sony556 napisał/a: | | rozsadziło mi przewód gumowy od chłodnicy górny | no to może płyn obryzgał aparat zapłonowy, a ten jest bardzo czuły na wilgoć? do tego pozostawia osad:/ może zdejmij kopułkę, wyczyść ładnie, i daj znać, to będziemy dalej kombinować.
[ Dodano: 24-01-2010, 16:47 ]
mocno przegrzałeś silnik? i jakim cudem Ci go rozsadziło?! |
_________________ mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
| Ostatnio zmieniony przez tomekk 24-01-2010, 16:48, w całości zmieniany 2 razy |
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 16:47
| No silnik był rozgrzany dość mocno.A kable od cewki do świec mają jakąś kolejnośc podłączania czy tak jak leci. |
tomekk
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 24-01-2010, 16:50
| tak mają znaczenie najlepiej wyjmij kopułkę razem z kablami |
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 16:53
poniżej fotka jak podpiąć przewody zapłonowe:
koniecznie tak i w żaden inny sposób! |
| Ostatnio zmieniony przez tomekk 24-01-2010, 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 16:57
| Jest zimno a dużo roboty z odkreceniem tej kopułki. |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 17:02
| niedużo tylko 2 śrubki na śrubokręt lub kluczyk 8 |
tomekk
Wysłany: 24-01-2010, 17:06
| na fotce widać, na śrubokręt krzyżakowy jak wyderka, już wczesniej napisał, zdejmij i drobnym papierem ściernym przetrzyj metalowe elementy na styku, oraz zobacz w jakim stanie są gniazda w kopułce od przewodów i same przewody - też mogą wymagać przeczyszczenia i możesz psiknąć jakimś środkiem chociażby wd40 czy kontaktem |
sony556
Wysłany: 24-01-2010, 18:12
| Iskra jest na 4 garach dałem przewody z carismy i też lipa ręce mi opadają a jutro musze do pracy jechać co jeszcze moge zrobić. |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 18:20
| a czyściłeś ta kopułkę czy nie ?? |
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 233 Skąd: Pruszcz gdański
Wysłany: 24-01-2010, 18:27
| Mojemu ojcu przy wysokim mrozie mazda 626 zapaliła a po chwili zaczęła szaleć,okazało się że rozrząd przeskoczył. |
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 24-01-2010, 18:32
| ale tutaj wydaje mi sie ze to wina zalania silnika po pęknięciu przewodu od wody |
Wysłany: 24-01-2010, 18:37
Opcji moze być wiele, tak jak pisze | wyderka napisał/a: | | ale tutaj wydaje mi sie ze to wina zalania silnika po pęknięciu przewodu od wody |
albo | biriapro napisał/a: | | okazało się że rozrząd przeskoczył. | bo jak napisał wyzej | sony556 napisał/a: | | Naprawiłem to na miejscu silnik zapalił normalnie przejechałem 100 metrów i zaczą szarpać przerywać i zgasł od tamtej pory silnik niewchodzi na obroty | ja bym raczej postawił na rozrząd, trzeba byłoby spróbowac pokręcic aparatem zapłonowym, to by sie wtedy wyjaśniło, spróbowac cofnąć albo przyśpieszyć zapłon, bo objawy bardzo podobne do przeskoku rozrządu o 1 ząb |
biriapro
Wysłany: 24-01-2010, 18:44
| Z tym że kręcenie zapłonem (wcześniej trzeba zaznaczyć rysikiem) nie wiadomo czy coś da bo zawory niekoniecznie bedą się domykać. |
